Civil 3d не корректно отображает рельеф поверхности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d не корректно отображает рельеф поверхности
Непрочитано 24.03.2015, 13:25 #1
Keenetik
В общем, поверх рисунка с топосъёмкой в ручную поставил точки и по ним создал поверхность, а откос не правильно отображается. Пытался через структурные линии поправить, так вообще ересь какая то получается. Да ещё горизонтали какие то угловатые получились, хотя сглаживание на максимум поставил. Подскажите, что не так делаю.
Тип файла: rar Новая папка.rar (1.14 Мб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Keenetik, 24.03.2015 в 15:09.
Непрочитано 24.03.2015, 14:44
ironpvk
САПР
Масштаб у вас интересный получается, расстояния между точками около 8 километров, Civil работает с метрами
Общие
Номер версии 0
Количество точек 177
Минимальная координата X 1660358.445м
Минимальная координата Y -222742.855м
Максимальная координата X 1833878.271м
Максимальная координата Y -86347.636м
Минимальная отметка 71.013м
Максимальная отметка 77.600м
Средняя отметка 75.326м
Расширенные
Площадь 2D поверхности 14172656282.02 кв. м
Площадь 3D поверхности 14172660809.79 кв. м
Минимальный уклон/откос 0.00%
Максимальный уклон/откос 18.00%
Средний уклон/откос 0.01%
TIN
Количество треугольников 252
Максимальная площадь треугольника 458761871.67кв. м
Минимальная длина треугольника 0.463м
Максимальная длина треугольника 53264.258м
Нужно привести чертёж 1 к 1, тогда и сглаживание горизонталей будет. Нужно так чтоб вычерчивая отрезок, длину ему задавали 1, и вот этот 1 равнялся одному метру. Надеюсь понятно выразился?
И ещё, ваш чертёж не содержит адаптаций, только стандартные заготовки по стилям отображения.
Последний раз редактировалось ironpvk, 24.03.2015 в 14:50.
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 18:15
Keenetik
Чё то я и в параметрах четежа и в еденицах чертежа посмотрел, везде метры стоят. Масштаб и 1:1000 и 1:1 ставил всё так же остаётся.
Keenetik вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 18:51
dallaz
Когда вы вставляли растр в чертеж, вы его, видимо, не отмасштабировали. Поэтому у вас расстояние между крестами вместо положенных для пятисотки 50 метров целых 50.000 метров. Поэтому-то откос вообще не виден - он по высоте там 3.5 метра, а в длину десятки километров. Это первое, что нужно исправить - уменьшить весь ваш чертеж в 1000 раз. После этого откос будет как минимум виден, а там, где горизонтали будут идти не так, можно перебросить ребро: Редактировать поверхность > Переставить ребро.
Блог C3D Expert
dallaz вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 20:31
Ramanoff
Масштаб не имеет значения до тех пор пока не начнешь считать объемы (картограмму). Одних точек недостаточно для создания данной поверхности. Создавай характерными линиями подошвы и бровки откоса с дополнительными промежуточными вершинами, плюс к этому меняй флипы (ребра трианглуяции), так как считаешь нужным. Про угловатость, так этот стиль настраивается. На ютубе куча видосов, где про это ясно рассказывают.
Ramanoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 21:18
Keenetik
Масштаб поменял, горизонтали сгладились.
Keenetik вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 21:25
ironpvk
САПР
Сообщение от Ramanoff Посмотреть сообщение
На мой взгляд имеет, зачем лишние проблемы создавать?
Сглаживание уже установлено, но результата не видно, потому что масштабирование важно.
Просто нужно масштабировать ваш растер до 1:1, как пишет dallaz, примерно так Пример масштабирования
Дальше поработать с рельефом. Можно и рёбра перестраивать и структурные линии добавлять и новые точки ставить, на ваш вкус.
Это ваш диплом, я полагаю? Тогда нужно оформление по ГОСТ, что в вашем файле будет трудоёмко сделать в ручную. Тут два способа, первый способ это перенести растр(и то что уже вычерчено) в файл созданный по российскому шаблону, второй - импортировать настройки из шаблона, через вкладку "управление" далее "импорт".
Остаётся вопрос, локализация по российским стандартам установлена?
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 21:58
Keenetik
Сообщение от ironpvk Посмотреть сообщение
Перенёс всё в российский шаблон. По масштабу понял всё, осталось только масштаб аннотаций настроить. Откос почти полностью выравнил, добавил ещё вершин.
Спасибо за видео.
Keenetik вне форума
Как правильно создавать поверхности для благоустройства в Civil 3d AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 31.10.2013 11:31
Civil 3D. Профиль по поверхности строится неправильно - отметки земли не соответствуют реальности! Филипп Монастырский Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 09.04.2013 11:17
Создание точки поверхности Civil 3D из текста Maria-Mirabella Вертикальные решения на базе AutoCAD 29 26.02.2013 07:18
Некоректное построение поверхности в Civil 3D 2010 при использовании горизонталей чертежа AutoCAD. SeaLion Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 01.03.2011 13:21
