AutoCAD 2016, что нового? нового?!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2016, что нового? нового?!
Старый 24.03.2015, 15:46 1 | #1
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
И так, вышел новый AutoCAD 2016.
Список нововведений смотрим здесь ТЫЦ, а также немного здесь ТЫЦ.
Что для пока непонятно - версия dwg формата сменилась или нет?
И какое-то двоякое чувство осталось....
Последний раз редактировалось zenon, 24.03.2015 в 17:38.
Старый 24.03.2015, 15:54
Не сменилась. http://adn-cis.org/acad2016-api-news.html
Старый 24.03.2015, 21:31
art_rrc
Немного не понял пункта "Настраиваемый интерфейс-лента (CUI)".. Как будто только в 2016 появился? Или я чего-то недоглядел?
Для меня самым заметным оказалось то, что Автокад стал чуть быстрее. 2016 версия быстрее загружается, лучше "отрисовывает" предпросмотр при перемещении/копировании... Но все баги/лаги которые не нравились в пред. версиях все остались.. К сожалению.
art_rrc вне форума
Старый 24.03.2015, 23:19
Быстродействие в полном объеме протестировать я не смог. А вот время загрузки - с момента клика на ярлыке до момента получения рабочего пространства - удалось (засекал вручную, так что точность плюс-минус)
ACAD2014 : 0:17.73
ACAD2015 : 0:57.62
ACAD2016 : 0:14.79
Если за "рабочее пространство" брать получение работающего ACAD'a (т.е. без создания нового документа и выбора шаблона), то
ACAD2015 : 0:55.06
ACAD2016 : 0:11.82
Под "настраиваемым интерфейсом", скорее всего, имелось в виду автоматическое размещение статусной строки в 2 линии при необходимости. Ну и вывод в статусную строку пары дополнительных команд.
Старый 25.03.2015, 06:39
gomer
строю, ломаю
Украина
меня заинтересовало только "Скрипты на языке LISP/ARX" Что это?
gomer вне форума
Старый 25.03.2015, 10:19
Alan
CAD
Киев
ACAD2014 : 0:17.73
ACAD2015 : 0:57.62
ACAD2016 : 0:14.79
Ну это говорит не то что ACAD2016 быстрый, а то что ACAD2015 медленный
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Старый 25.03.2015, 10:22
Alan, он быстрее 2014 Ненамного, но есть ))) По крайней мере в момент загрузки
Старый 25.03.2015, 11:15
Linkshunter
проектирование а/дорог
... интересно, Выравнивание текста - у 2015 нет галочки в первой ссылке, а в функционале оно есть, имею в виду _textalign
Linkshunter вне форума
Старый 25.03.2015, 20:09
fasadel
Когда же внешний рендер можно будет подключить...
Или хотя бы displacement map для материалов появится.
fasadel вне форума
Старый 25.03.2015, 20:11
Собирайте пожелания, кто мешает-то?
Старый 26.03.2015, 09:51
fasadel
Это из разряда "помечтаем вместе" или может иметь реальное воплощение?
fasadel вне форума
Старый 26.03.2015, 09:55
http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=34
Правда, почему-то в прошлом году на все это дело все дружно забили. Как сейчас пойдет - хрен его знает.
Старый 26.03.2015, 13:13
fasadel
Так там речь о багах, а не о безумных идеях и предложении новых возможностей.
Вот что могло бы сильно облегчить мою жизнь:
1. Если запускается рендер, то всё действия в Автокаде блокируются до завершения операции (на которую может уйти и полчаса и час). Нельзя работать не только с файлом, который рендерится (в этом нет ничего парадоксального: пока идёт рендер, ковыряешь модель где-нибудь в другом месте), но и ни с какими другими чертежами. Поэтому приходится для рендера открывать копию файла на другой машине, что, чесслово, напрягает.
Почему бы нельзя рендер запустить в отдельном "процессе", зафиксировав "копию" модели на момент запуска команды. А тем временем, можно было бы продолжать работать над моделью.
________________
А вот вожделенные потребности:
2. Автокадовский рендер — это Mental Ray. Но он почему-то кастрированный. Если бы в нём были карты смещения, как в 3dMax (который использует по умолчанию тот же Mental Ray), наступило бы счастье.
fasadel вне форума
Старый 26.03.2015, 14:17
RNB
Проектирование мостов
Переменная DIMLAYER работает только для новой команды _dim. А я уж обрадовался...
Вин 7 максимальная х64 рус.
RNB вне форума
Старый 26.03.2015, 14:21
Сообщение от fasadel Посмотреть сообщение
Читай внимательно: "Баги и пожелания в Autodesk "
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Естественно. Она только в этой версии и появилась
Старый 26.03.2015, 14:29
RNB
"Из очень серьезного – введена новая системная переменная DIMLAYER: теперь размеры могут автоматически помещаться на определенный слой. Круто, правда?"
Прочитав это, я подумал именно про ВСЕ размерные команды. Могли бы и переписать, раз уж ввели переменную.
RNB вне форума
Старый 26.03.2015, 14:49
Что переписать? Это кому было адресовано?
Старый 26.03.2015, 14:56
RNB
Автодеску
Переписать команды, связанные с постановкой размеров, чтобы тоже зависели от переменной DIMLAYER.
RNB вне форума
Старый 26.03.2015, 15:04
Ссылку я показывал, там же описано - что и как делать.
Старый 26.03.2015, 15:17
KARO
Строительство
Армения, Ереван
Отправить сообщение для KARO с помощью Skype™
Ну да как то тупо получилось. Может будет в обновлении через пол года )
Удачи И Улыбок!
KARO вне форума
AutoCAD MEP и производительность ПК при больших объёмах модели. fugi1824 Вертикальные решения на базе AutoCAD 43 27.03.2015 20:29
Как правильно подгрузить тяжелый растр? mixey AutoCAD 6 01.08.2014 19:59
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 hwd Баги и пожелания в Autodesk 30 10.11.2010 12:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
