Как рассчитать величину Н/мм для распределенной нагрузки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать величину Н/мм для распределенной нагрузки.
Непрочитано 24.03.2015, 15:54 #1
MegaDen
Задача для знающих простая уверен, но не могу найти простого объяснения. Можете доступным языком без терминологий объяснить как рассчитать величину Н/мм при распределенной нагрузке.
Для чего это нужно.
В программе Инвентор есть модуль нагрузки рамы. Мне необходимо на площадку 2600х1300 мм положить 1 тонну листового металла, того же размера, и взять погрузчиком по центру. Чтобы создать эмитацию ситуации программа просит ввести значения Н/мм, но от куда его взять не могу целый день разобраться. Изучать с нуля сопрамат это не вариант. Должен быть простой и понятный способ понять как считать.
Помогите пожалуйста разобраться. На картинке показано в какие поля вводятся эти значения.
Непрочитано 24.03.2015, 16:23
1 | #2
s7onoff
У меня есть красный перец, а в рецепте написано, что нужен свежемолотый черный. Целый день не могу разобраться, а к вечеру нужно приготовить ягненка в трюфелях. Должен быть простой способ разобраться. Готовлю в кастрюле Тефаль.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 16:32
MegaDen
Очень смешно. Вы когда по холоду вопрос зададите, я также поиздеваюсь.
MegaDen вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 16:37
s7onoff
MegaDen, я холод не расчитываю, а Вы зачем-то конструкции взялись считать. Ведь понимаете, что не лучшая идея?
Я думаю, где-то тут можете найти ответ на свой вопрос.
Непрочитано 24.03.2015, 16:38
Бахил
Делишь свою тонну на площадь, а потом умножаешь на грузовую ширину.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 16:46
MegaDen
Да, можно углубиться до уровня академика, но мне это не нужно. Для этого есть программы, которые избавляют от необходимости знать многие вещи. Так вместо расчета тепловодимости материала, в программах просто выбирается материал и все. Также и тут. Я черчу рамы где не требуется знания по нагрузках, так как запас прочности слишком велик и если заморачиватся, то на одну раму уйдет пол года расчетов. А здесь простая задача. Попросил сделать чертеж подложки для листового металла, чтобы его брать штабелером и убирать на полочку. Так как в программе есть возможность посмотреть выдержит ли созданная рама нагрузки, то решил проверить. Но от куда эти данные брать не понимаю пока.
----- добавлено через 30 сек. -----
грузовую ширину.
Простите, а что значит грузовая ширина? Это что за параметр? И в каких значениях делить. Т.е. 1тонна на 2 кв.м или 1000 кг на 2 кв.м или 1 тонна на 2000 см.кв. Не могли бы подробнее. Спасибо
Во, по сути то что нужно, теперь осталось разобраться в терминологии. Спасибо
MegaDen вне форума
Непрочитано 24.03.2015, 16:58
*KSV*
У вас есть площадь и масса груза, необходимо массу поделить на площадь, получите нагрузку на 1 мм2 от груза.
В случае расчёта нагрузки на основание от погрузчика всё немного сложнее, но лишь в том, что необходимо учёсть и массу груза и массу погрузчика, но передаваться на основание нагрузка будет через "пятно" колеса погрузчика (нагрузка может передаваться на колёса неравномерно, например на одну пару(передние колёса) больше, на вторую меньше(задние колёса), поэтому брать нужно максимальное значение), его вы найдёте в паспорте на погрузчик, далее так же масса делится на площадь в необходимых вам "мм" удачи.
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 17:11
MegaDen
В случае расчёта нагрузки на основание от погрузчика всё немного сложнее, но лишь в том, что необходимо учёсть и массу груза и массу погрузчика, но передаваться на основание нагрузка будет через "пятно" колеса погрузчика (нагрузка может передаваться на колёса неравномерно, например на одну пару(передние колёса) больше, на вторую меньше(задние колёса), поэтому брать нужно максимальное значение), его вы найдёте в паспорте на погрузчик, далее так же масса делится на площадь в необходимых вам "мм"удачи.
Спасибо за ответ, но немного не так. Мне необходимо расчитать на сколько прогнется рама по краям если на нее положить 1 тонну листового металла. Погрузчик тут не при чем. Можно считать, что две опоры лежать по центру с определенным растоянием друг от друга. Получается свес по бокам. В моем случае свес равен 1007 мм.
MegaDen вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 07:50
Uzel
Инженер-проектировщик
При симметричном расположении груза, на каждую опору будет приходиться половина груза, т. е. 500 кг.
Делите 500 кг на длину "рога", например, 50 см, получаете 10 кг/см. Переводите в Н/мм, получаете 10 Н/мм.
Я бы еще умножил на три, чтобы учесть:
- возможный перегруз,
- возможное несимметричное положение груза,
- динамику при подъеме/опускании.
Uzel вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 13:01
*KSV*
Сообщение от MegaDen Посмотреть сообщение
удачи!
*KSV* вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Как найти величину горизонтальной сейсмической нагрузки на сваю? superkasha Основания и фундаменты 1 19.11.2009 15:02
Коэфициенты сочетаний для распределенной нагрузки. Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 19 28.09.2009 13:42
