Пропали поля для ввода цифровых значений
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропали поля для ввода цифровых значений
Непрочитано 25.03.2015, 10:48 #1
Chobot1984
Пропало окошко где вводиться значение при рисовании ВСЕГО. Размер, отрезок, полилиния, прямоугольник, радиус круга и тп. Но в большинстве случаев, если его вписать в слепую, отрезок, например, получается нужной длины. А глубина выдавливания может получиться иной. Совсем недавно автокад переустановил как раз по этой причине. Сам автокад 2015. Ничего не обычного с ним не делал, все типичные операции.
Непрочитано 25.03.2015, 10:49
Bull
Отключен дин. ввод (F12)? И ради этого переустановили АКАД? ))
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 25.03.2015 в 11:03.
Bull вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 10:52
Сообщение от Chobot1984 Посмотреть сообщение
типичная операция "случайно нажал какую-то клавишу".
F12 в данном случае
Автор темы   Непрочитано 25.03.2015, 10:53
Chobot1984
Господа, спасибо)))))) Я просто самоучка, и никогда с такой бедой за 4 года не сталкивался... может это и к лучшему?)))))
Chobot1984 вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 10:55
Offtop: все мы тут самоучки в той или иной мере...
Непрочитано 28.01.2025, 23:03
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
а как он через F12 включается?
я его только через кнопку вкладку включил, справа снизу.
neopitniy вне форума
Непрочитано 29.01.2025, 08:06
на некоторых ноутбуках нужно нажать Fn+F12
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
Scale, вместо ввода значений, достаточно нажимать на клавиши + и -, есть такое? Moris Программирование 4 17.11.2010 11:12
Подскажите компонент поля ввода текста (для VBA) kp+ Программирование 7 09.02.2010 22:03
Поля атрибутов вложенного блока не отображают своих значений hwd AutoCAD 7 23.12.2009 08:40
Кто использует возможности ввода значений в поля свойств объекта с помощью калькулятора MIP AutoCAD 5 16.03.2009 23:48
