Какой уклон пола к трапу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой уклон пола к трапу?
Непрочитано 25.03.2015, 11:35 #1
Maksim337
Имеется в жилом многоэтажном доме крышная котельная. В ней предусматривается трап и соответственно уклон к нему. Каким нормативом регламентируется величина уклона?
Непрочитано 25.03.2015, 12:26
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Maksim337 Посмотреть сообщение
СНиП 2.03.13-88 или СП 29.13330.2011
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 11:56
pinjener
Доброго дня!
Вопрос по выбору толщины стяжки по подстилающему жесткому полу из бетона.
Тип помещения встроенные АБК. (кабинеты,гардеробные, душевые и т.д.).
Если я правильно понимаю, толщина стяжки выбирается согласно следующим требованиям:
1)Самое низкое место возле трапа душевой на 6 кабин +20 мм стяжка;
2)Уклон к трапу 2% (протяженность 1700 мм)= + 34 мм;
Итого: минимум 54мм.
Для кабинетов получается еще +20мм (т.к. отметка в помещениях с мокрыми процессами ниже на 20мм, если не делать двери с порогом).
Итого: 74мм. Вроде как многовато.
Знающие люди, подскажите пожалуйста.
pinjener вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 12:30
VMT
Встречный вопрос: Зачем в кабинетах трап?
По поводу уклона: применяю от 0,5% до 2%, и ни разу не получал замечания от экспертизы
VMT вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 12:38
pinjener
У кабинетов и помещения с мокрыми процессами отметка подстилающего слоя одинаковая. Поэтому толщина стяжки кабинетов зависит от трапов в душевой.
За уклон спасибо,как вариант, может норматив подскажите на 0,5%?
pinjener вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 19:04
1 | #6
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от pinjener Посмотреть сообщение
Из упомянутого здесь ранее СП 29:
4.5 В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей следует предусматривать уклоны полов. Величину уклонов полов следует принимать: 0,5 – 1 % – при бесшовных покрытиях и покрытиях из плит (кроме бетонных покрытий всех видов); 1 – 2 % – при покрытиях из кирпича и бетонов всех видов. Уклоны лотков и каналов в зависимости от применяемых материалов должны быть соответственно не менее указанных. Направление уклонов должно обеспечивать отвод сточных вод в лотки, каналы и трапы без пересечения проездов и проходов.
P.S: Что мешает поставить двери с порогами в душевые?
fadeaway вне форума
Глубина заложения фундамента от пола подвала tambov Основания и фундаменты 56 29.05.2021 16:05
Отношение площади световых проемов к площади пола lee Архитектура 45 26.01.2011 06:54
Стяжка пола на лоджии falselight Прочее. Архитектура и строительство 16 03.12.2010 08:55
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять Romancheg Конструкции зданий и сооружений 2 28.10.2010 22:42
Конструкция пола над технологическим каналом tigercron Архитектура 1 16.07.2009 10:49
