Расчет кирпичной стены под опиранием перемычки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет кирпичной стены под опиранием перемычки
Непрочитано 25.03.2015, 18:23 #1
Алексей Дмитриевич Гук
Уважаемые форумчане, возник такой вопрос. Есть оконный проем 4 м. в кирпичной стене 510 мм. Перекрыт 2-мя жб перемычками 290х250 мм. Нужно правильно передать нагрузку от кирпичной стены, которая опирается на перемычки и потом передает нагрузку на боковые стены этого проема. Каким способом это сделать?
Непрочитано 26.03.2015, 08:37
Португалец
Structure engineer
All World
СКАД тут каким боком? Это, кажется, расчетное приложение с "каменному" СНиПу было, там и определение нагрузки на перемычки и фундаментные балки от кладки. А в СКАДЕ как это сделаешь, он ограничен линейно-упругим заданием материала.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 09:12
vl74
Ну так открываем пособие к СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" и там смотрим п. 4.15. Непонятно что рассчитываете - кладку под опорой или саму перемычку.
Там же расчет "висячих" стен п. 7.196.
В самом простом случае можно приложить к балке равномерно распределенную нагрузку.
Последний раз редактировалось vl74, 26.03.2015 в 09:18.
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 09:50
Нужно получить изополя напряжений в местах опирания перемычки на стену. Возможно-ли такое в СКАДЕ, если да, то как это можно сделать. Заранее спасибо.
Алексей Дмитриевич Гук вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 10:06
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Алексей Дмитриевич Гук Посмотреть сообщение
Стесняюсь даже спросить - для чего? Куда эти изополя потом пихать? И какие особые напряжения вы там ожидаете увидеть? Стандартное проверенное и разжеванное решение. Даже ручной расчет и кладки и самой перемычки достаточно простой и быстрый. А если уж изысканиями занимаетесь, то ПО слабоватое выбрали.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 11:25
s7onoff
изополя, аххах) Изополя кривизны положенных кирпичей и эпюры неравномерности накиданного раствора - вот что важно.
В СКАДе есть Камин - он умеет подставлять в формулы СНиПа "каменные/армокаменные" цифры и выводить результаты. Это правильный путь. А твердотельное моделирование площадки контакта идеальной вакуумной сферической перемычки с такой же кладкой - это задача, решение которой не имеет абсолютно никакой информационной ценности.
Расчет кирпичной стены alemar62 Каменные и армокаменные конструкции 5 30.12.2013 13:06
Расчет самонесущей кирпичной стены на ветровую нагрузку Ксения В. Железобетонные конструкции 7 18.12.2013 12:51
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 1 09.03.2011 16:16
Расчет сплошной кирпичной стены Peter Каменные и армокаменные конструкции 5 28.09.2005 14:05
