Раскрепление главной балки второстепенными при опирании сверху.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раскрепление главной балки второстепенными при опирании сверху.
Непрочитано 26.03.2015, 11:32 #1
pelmewer
Добрый день.
Планирую опереть на главную балку (45Б2, пролет - 9 метров, шаг 6) второстепенные (25Б2) с шагом три метра. Узлы 1,2 по серии 2.440- 2 вып. 1. По второстепенным балкам крепится профлист. Горизонтальные связи в уровне второстепенных балок. Возникает вопрос - будут ли второстепенные балки раскреплять главную балку из плоскости в точках примыкания? Если нет, то как стоит доработать серийный узел, чтобы раскрепление обеспечить?
А заодно еще один вопрос: почему при опирании на колонны усилие передается через торцевое ребро, а при опирании на балки этого ребра нет?
Непрочитано 26.03.2015, 11:50
1 | #2
wvovanw
Сообщение от pelmewer Посмотреть сообщение
да, они будут раскреплять верхний пояс гл. балки при расчете на общую устойчивость. Т.е. второстепенные балки не будут давать главной балке потерять устойчивость. 3м - расчетная длина гл. балки (если верхние пояса развязаны, как написано в серии. Судя по данным они у вас развязаны).
результаты расчета посмотрите, устойчивость полок, стенок, местную устойчивость, а также СНиП.
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 11:53
1 | #3
eilukha
- это не от узла зависит, а от возможности взаимного смещения второстепенных балок, а также от разрезности главной балки.
Offtop: Второстепенные балки как раскрепите?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 11:55
wvovanw
вроде бы так
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 11:56
eilukha
устойчивость
- скорее прочность в прокатных надо смотреть.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 12:16
pelmewer
Я просто полагал, что для того, чтобы не дать сместится верхнему поясу главной балки из плоскости, узел должен быть способен передать усилие вдоль второстепенной балки (как, например, в 10 узле той же серии ставится дополнительная пластина с болтами в направлении продольной силы).
wvovanw правильно подметил. Профлист+ горизонтальные связи
pelmewer вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 13:08
wvovanw
и прочность тоже
но вопрос изначально был о устойчивости
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 14:08
eilukha
- обычно оно мало.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2015, 15:35
pelmewer
Все понятно. Спасибо разъяснения
pelmewer вне форума
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки Гобар Конструкции зданий и сооружений 3 15.06.2009 12:26
Устойчивость балки при одностороннем опирании профнастила Nagay Конструкции зданий и сооружений 16 15.01.2007 16:50
Раскрепление "ме" балки из плоскости при сбоном пе @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 2 26.12.2006 17:43
Расчет главной ж.б балки.. Mercury Железобетонные конструкции 4 20.12.2006 13:22
