Будет ли стоять данная кровля?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Будет ли стоять данная кровля?
Старый 27.03.2015, 12:53 #1
EvgenyLeonov
Здравствуйте!
Нужна помощь по конструкции стропильной системы.
Пока есть только задание от архитекторов. Строительство ведется в МО. Имеется 2 полувальмы бесконьковые (висячая конструкция), к ним с двух сторон примыкают скворечники. Под коньком несущей стены нет. Таким образом весь распор приходится на левую и правую стены на пеноблок YTONG D500 с завершающей кладкой. Сечения стропил 50х150.
Читал, что навесная конструкция без затяжки может использоваться до 6 м, здесь - 8 м.
Интересует, имеет ли право на жизнь данная конструкция?
Или нужно по торцевым стенам тоже уложить мауэрлат, провести стропильные ноги от конька в места пересечения мауэрлатов, чтобы она получилось как бы оперта по контуру и торцевые мауэрлаты выполняли роль затяжки?
ID:	146512  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	146513  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось EvgenyLeonov, 27.03.2015 в 13:26.
Старый 27.03.2015, 13:11
wvovanw
Offtop: наверно имеет, потому что стропила фиалетовые, а маурлат красненький...
конкретика где? - сечения, узлы... и т.д.
wvovanw вне форума
Автор темы   Старый 27.03.2015, 13:21
EvgenyLeonov
Добавил к 1 посту.
EvgenyLeonov вне форума
Старый 27.03.2015, 13:29
DonMof
Работа
Нет, с вентиляцией утеплителя большие проблемы
Offtop: Сколько раз бил по голове архитекторам: в мансардных крышах - только простая конфигурация!
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Старый 27.03.2015, 13:31
EvgenyLeonov
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Спасибо. Хочется тоже услышать по поводу самой конструкции (понесет ли нагрузку и т.п.). С крышами я не особо дружу(
Старый 27.03.2015, 13:45
wvovanw
без затяжек тяжко будет левой и правой стенам.
Узлов нет, расчетов нет. как мы вам и чем поможем?
Есть у вас проект данной крыши?
wvovanw вне форума
Автор темы   Старый 27.03.2015, 13:57
EvgenyLeonov
Я кровлю пока ни разу не рассчитывал. Проект есть только вот в таком виде, картинками. Сейчас Шушкина листаю, но если честно, как-то я особо не представляю этой конструкции.
Подумал, подскажет кто по опыту
Старый 27.03.2015, 14:09
Meknotek
Рязань
По опыту:
1) читать умные книжки по дереву и стропильным системам
2) делать полноценный расчет всей системы (Лира, СКАД, ...)
3) подбирать сечения (вручную по СНиП)
4) считать узлы (по усилиям полученным в п.2)
Meknotek вне форума
Автор темы   Старый 27.03.2015, 14:09
EvgenyLeonov
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
По опыту:
А литературу по теме посоветуете?
Старый 27.03.2015, 14:17
иваниваныч
Не надо быть таким категоричным. Вентиляцию утеплителя можно успешно решить. Таких кровель сделано миллион, многие (которые построены без ошибок) успешно эксплуатируются.
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
Мауэрлат не будет выполнять роль затяжки, распор будет в каждой стропильной раме. Делать отдельные затяжки выше 2,5 м в каждой стропильной раме, скользящие узлы опирания стропил на мауэрлат, либо уходить от висячей схемы, как Вам советует Meknotek .
иваниваныч на форуме
Старый 27.03.2015, 14:21
wvovanw
может быть Шишкина, а не Шушкина?
без проекта, схем и узлов...
может пригодится вам
http://dwg.ru/dnl/6091
http://dwg.ru/dnl/7447
http://dwg.ru/lib/431
wvovanw вне форума
Старый 27.03.2015, 14:22
Meknotek
Рязань
Еще добавлю "Гроздов В.Т. Деревянные наслонные стропильные системы 2003" и "Калугин_Деревянные конструкции_2003_221"
Главное - четко представлять себе расчетную схему конструкции. Деревянные конструкции такие же конструкции, как и например металлические. И все законы механики для них так же действуют. О чем почему-то частенько забывают, подбирая стропила "по табличке", не считая узлы, а в итоге проектируя что-то типа того что у ТС на картинке...
Meknotek вне форума
Старый 27.03.2015, 14:27
1 | #13
wvovanw
http://dwg.ru/dnl/5671
http://dwg.ru/dnl/8260
деревяшки как в прогах задаете (сечения, жесткости)? Я так понимаю это только для нахождения усилий?
Последний раз редактировалось wvovanw, 27.03.2015 в 14:34.
wvovanw вне форума
Старый 27.03.2015, 15:20
1 | #14
Meknotek
Рязань
Сечения == сечениям деревяшек (брус, доска). Модуль упругости - по СНиП.
Да, после нахождения усилий проверки идут по СНиП. Расчет узлов - аналогично по СНиП по полученным усилиям.
Meknotek вне форума
Старый 27.03.2015, 15:40
Faust2956
Инженер проектировщик
Миасс
С окнами непонятно, проходящими сквозь стропила. На чем стропила держатся? В осях 3-4 2 пары стропил висят в воздухе. Да и не только там, много их. Сделай висячие стропила и нормально будет всё (имею в виду своего рода ферму деревянную). Год назад подобный проект делал, использовал там такую.
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...
Faust2956 вне форума
Старый 27.03.2015, 15:50
wvovanw
Сообщение от wvovanw
давненько с деревом не сталкивался, спасибо, буду знать что в проге решаемо
wvovanw вне форума
Старый 27.03.2015, 16:35
DonMof
Работа
Ну как сказать, в мособласти м/б, в сибири с мансардами хуже. Вот на картинке участки с плохой вентиляцией, напримэр
DonMof вне форума
Старый 27.03.2015, 17:58
Meknotek
Рязань
В прогах решаемы любые задачи по определению усилий вот конечно модуля типа СТК или АРМ не хватает для подбора сечений деревяшек. Есть специализированные программы, но я ими не пользовался. Подбор сечений можно сделать в Excel, по сравнению с металлом или ЖБ формулы значительно проще (и их меньше на порядок)
Meknotek вне форума
Старый 27.03.2015, 18:09
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Есть еще СКАДовский сателлит "Декор": http://scadsoft.com/products/decor
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Старый 27.03.2015, 18:14
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Места установки мансардных окон, ендовы, ребра крыши - в этих местах всегда надо быть внимательным к организации вентиляции.
По самой конструкции: если бы кровля была обычная двухскатная - вообще ни каких проблем не вижу. В данном случае, с полувальмами, поставил бы усиленную пару (из строенной доски, например. по расчету) в места схождения накосных ног полувальм. Ну и усиление стропил в местах установки скворечников и мансардных окон. С малым скворечником не совсем понятно, он пока висит в воздухе, но думаю, тоже можно найти решение, может - прогон в плоскости стропил.
2cobaku вне форума
Будет ли стоять данный навес vlasctelin Металлические конструкции 6 26.11.2014 08:29
Теплый склад 18х60 металлические колонны Ж/Б ферма(б/У) будет ли стоять? Danis009 Металлические конструкции 27 16.09.2013 09:35
Будет ли эстакада стоять? д.Федор Металлические конструкции 4 21.02.2013 14:37
Будет ли стоять склад из заданых материалов. maksimiys Конструкции зданий и сооружений 35 30.08.2010 20:36
