Будет ли эстакада стоять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Будет ли эстакада стоять?
Непрочитано 21.02.2013, 11:21 #1
д.Федор
инженер-проектировщик
Здравствуйте! Будьте добры, подскажите пожалуйста, будет ли стоять эстакада, беспокоят узлы, все жесткие, на сварке.
Непрочитано 21.02.2013, 11:25
Бот
д.Федор, просьба изменить название темы "Будет ли эстакада стоять?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 13:45
Rigid $ Hinged
Кабельная? Для кабельной выглядит надежно. Экстрасенс в отпуске, я за него.
Rigid $ Hinged вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 14:26
PsixVK
Киев
интересно размер 4400 стоит ))) в "соответствии" ГОСТ
PsixVK вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 14:37
одна из опор должна быть анкерная, если только эстакада не опирается на одно из соседних сооружений.
что по эстакаде пойдёт, если не секрет укажи и нагрузки.
есть-ли под эстакадой дорога?
Проблема при копировании из файла в файл. Tianes AutoCAD 24 13.03.2014 10:20
Как будет правильно указать нагрузку от ж/д цистерны nook Конструкции зданий и сооружений 11 16.08.2012 15:55
Сейсмоусиление здания тяжами Galchona Конструкции зданий и сооружений 12 07.12.2011 02:54
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? Нитонисе Железобетонные конструкции 50 30.08.2010 21:02
Будет ли стоять склад из заданых материалов. maksimiys Конструкции зданий и сооружений 35 30.08.2010 20:36
