Функция пересечения не работает на окружностях
whiparc поставить в 1, regenmode - auto. Возможно, и сработает "нормально".
Фактически у тебя идет упрощение (аппроксимация) кривой, вот и все.
простите но тоже нет.
привязка стала ходить по дуге,как бы имея чуть больший радиус ----- добавлено через ~1 мин. ----- Кулик Алексей сделал.ничего не меняется. невозможно чтобы был битый автокад? такая проблема освещалась на форуме в 2010 году.как я понял решения не было найдено |
а _VIEWRES настроить тысяч на 15 пробовал?
А, вообще, никакой проблемы нет. Для чего так приближать? Ведь не микроскоп-же. Все построится с заданной точностью, а это- только картинки. При большом увеличении и пересечения можно вовсе не найти Последний раз редактировалось Хмурый, 28.03.2015 в 07:58. |
Да вряд ли этот случай. Автор при таких вопросах не мог умолчания изменить. Так что присоединюсь (для массы, так сказать) к утверждению, что все строится нормально, просто графика упрощенная. artemax777, не обращай внимания. Для того, чтобы снять последние сомнения, сделай сопряжение таким образом и кинь файл сюда. Проверим...
Век живи, век учись - ... |
Это абсолютно нормальное явление, при больших приближениях начинаются глюки с отображением.
Попробуй нарисовать отрезок, выбрать его, и приблизить до предела с 3-мя регенерациями, отображение самого отрезка и пунктира обозначающего его выбор "разбегутся", а привязка будет цепляться "рядом" с отрезком. Проще отрезка ничего быть не может, так что глюки с отображением на больших приближениях есть у всех примитивов. Это не страшно, это просто отображение.
Fatal Error: не работает функция Properties | Седой | AutoCAD | 16 | 02.03.2007 23:00 |
функция autoload не работает | paha | Программирование | 5 | 09.02.2007 12:58 |
Не работает функция поиска в автокад 2006 | CеРеГа | AutoCAD | 6 | 31.07.2006 16:33 |
Функция "explode" не работает | Орловский | AutoCAD | 24 | 30.06.2006 14:38 |
Функция vl-remove-if-not работает не так, как я хочу | Torino | Программирование | 4 | 26.01.2005 15:18 |
