Фундамент под монолитную диафрагму жесткости
Можно, хоть портальную связь из металла, все от схемы зависит. Честно говоря как-то я давно уже не видел где есть прям диафрагмы в монолите, чаще это либо шахта, либо ЛК, или несущая стена пилон.
Ну если фундаменты под колоннами несут по грунту, то почему нет, главное чтобы разность осадок была в норме, а то начнется - момент на опоре снизу )) |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
В монолите наоборот - так как диафрагма работает на горизонтальную нагрузку, т.е. изгибается в своей плоскости, то в ней возникает растяжение и вертикальная нагрузка от перекрытий позволяет погасить это растяжение, т.е. колонны такой диафрагме не нужны это точно. Да собственно и вклад их небольшой - по сути получаем вместо пластины двутавр с полкой, которая всего лишь вдвое-трое толще чем стенка. Так что в монолите это всего лишь рудимент оставшийся в наследие от сборняка. |
На диафрагмах планирую закладыные, на которые будут привариваться металлические столики, и собственно на них опиться сборная площадка. |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Фундамент под диафрагму каркасного здания | nikе | Основания и фундаменты | 2 | 13.05.2010 23:37 |
Монолитный фундамент под металлическую лестницу | aleksej | Основания и фундаменты | 6 | 05.02.2010 15:35 |
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры | kroma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2008 18:19 |
