Как начертить кривую линию, которая при печати будет толщиной 5мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как начертить кривую линию, которая при печати будет толщиной 5мм?
Непрочитано 28.03.2015, 18:12 #1
s_Kosoy
Вариант чертить две линии параллельно друг другу, а потом закрашивать пространство между ними не подходит, т.к. линий много, они длинные и имеют очень сложную конфигурацию. Они должны быть 5 мм на напечатанном листе, а не в масштабе.
Сразу говорю, что в AutoCAD работаю впервые, поэтому объясните, пожалуйста, попонятнее. Черчу сплайном.
Последний раз редактировалось s_Kosoy, 28.03.2015 в 19:00.
Непрочитано 28.03.2015, 18:18
Profan
Почитай в Справке про вес линий. А заодно и про слои.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2015, 05:21
s_Kosoy
Прочитал, веса более 2.1мм нет. В инете нашел статью про мультилинию, но, увы, не нашел ее в своей программе: ее нет в меню рисования, и она не вызывается через команды. А чертить 2 сплайна параллельно просто нереально
s_Kosoy вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 08:37
trir
У полилинии есть Глобальная ширина
А ещё есть Map/Civil 3D
trir вне форума
Непрочитано 29.03.2015, 08:56
VVA
Инженер LISP
Сообщение от s_Kosoy Посмотреть сообщение
Неправда. При печати можно любой
Задай сплайну цвет, например фиолетовый (хоть явно, хоть через слой)
При печати зайди в редактор CTB стилей печати, дальше по картинке будет понятно
PS Если что Настройка чертежа на использование именованных или цветозависимых стилей печати
VVA вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 10:24
Pavel_asdf
Можно зайти в свойства полилинии и поменять значение Global width
PROPERTIES/Geometry/Global width.
Pavel_asdf вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 10:48
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Есть еще вариант - в комстроке trace и задать width=5
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4044 16.09.2025 11:51
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
