Грузовой лифт на сплошной фундаментной плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Грузовой лифт на сплошной фундаментной плите
Непрочитано 30.03.2015, 09:34 #1
Pin
Юг
Доброго дня коллеги! Столкнулся с незнакомыми вопросами, нужна помощь, чтобы разобраться. Проектирую пятиэтажное административное здание с подвалом, сплошная монолитная фунд плита под всем зданием, сейсмичность 7 баллов. По заданию, имеется грузовой лифт, нижняя остановка - пол подвала. Можно ли где-нибудь увидеть как армируются отверстия в плитном фундаменте (под приямок лифта)? Или, может быть, кто-нибудь видел где делают лифты без приямков? Буду благодарен любым советам.
Непрочитано 30.03.2015, 18:43
mainevent100
делается приямок (монолитная коробка без верха - четыре стенки и дно)
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 19:03
Pin
Юг
Спасибо, Вы имели ввиду: "лифтовых шахт без приямка нигде не встречал"? Лифтовики ведут себя уклончиво, однако один мне скинул таки картинку лифта на мет каркасе и приямка там небыло, но мет каркас нам не подходит, потому собственно и интересовался. А отверстие в монолитной фундаментной плите для это самого приямка меня немного смущает - могу понасовать туда арматуры, ориентикуясь на принцип армирования отв. в перекрытиях, но думаю где-то должны быть какие-то указания, о них собственно и речь.
Pin вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 19:08
mainevent100
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
нее, без приямков не встречал.
вы плиту МКЭ-программами считаете? тогда задавайте отверстие в ней и армируйте по результатам расчета.
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 21:26
Pin
Юг
Так и сделаю, если других требований не будет. А как заполняется шов между приямком и фунд плитой?
Pin вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 23:43
slava217
Проектирование
Рязань
Лифты делают любые. В том числе и без приямков. Обращайтесь к производителям
slava217 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 01:26
ETCartman
Без приямка может быть, но все равно нужно будет уместить пружины и зазор (runby) между ними и лифтом (не знаю как по русски в терминах ГОСТ)
В общем либо делать лесенку к нижнему уровню (если высота подвала позволяет) либо то что называется приямком - для той же функции. А если нет конкретных данных (которые должны быть в АР) то дырку лучше предусмотреть.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 14:10
Pin
Юг
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Обращался, получал ответы "невозможно", из шахтинского, карачаковского, могилёвского и отис заводов. Почему и спросил:
дырка под приямок расположена между колоннами почти на краю плиты и я просто подумал, что есть рекомендации очень нерекомендующие так делать . Может подскажете литературку посвежее, я пользую "Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий" за 84 и 77годы.
Последний раз редактировалось Pin, 31.03.2015 в 14:25.
Pin вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 16:10
slava217
Проектирование
Рязань
Приямок приямку рознь http://evro-lift.ru/articles/article_layout/id/94
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 21:14
Pin
Юг
этот сайт я уже видел. Тот же отис ,предложенный на этом сайте, отрекомендовался, что приямок менее 1300 невозможен, шиндлер, помнится, тоже . Так-что ни о каких 40-50см получается и мечтать нельзя.
Pin вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 09:38
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
так сойдет
----- добавлено через ~56 мин. -----
Есть лифты и без приямка, у них даже мащиного отделения нету просто выступает на крышу коробка и все
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 11:58
Pin
Юг
Вижу плиты на упругом основании армируется так же как и обычные, спасибо. П.С. любопытно, что за здание на таком толстом фундаменте с картинки?
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Есть лифты и без приямка, у них даже машинного отделения нету просто выступает на крышу коробка и все
Интересно, значит буду продолжать поиски.
Pin вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 12:10
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
16 эт. + 2 этажа паркинг
А ты лучше не парся если ты не ГИП, это задача Архитектора
Rizo вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 12:39
gesper
Проектирование разделов ЭО и ЭМ
Ознакомься с "Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов". Там про приямки есть.
http://www.docload.ru/Basesdoc/2/2994/index.htm
Последний раз редактировалось gesper, 01.04.2015 в 13:05.
gesper вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 13:46
Pin
Юг
Сообщение от gesper Посмотреть сообщение
Спасибо, пункт
4.2.22. В нижней части шахты должен быть устроен приямок. Глубина приямка лифта, кроме грузового малого, должна быть такой, чтобы при нахождении кабины на упоре или полностью сжатом буфере расстояние от пола приямка до нижних выступающих частей кабины, за исключением перечисленных в п. 4.2.23, было не менее 750 мм. У грузового малого лифта это расстояние должно быть не менее 50 мм.
многое объясняет, хоть норматив уже не действующий.
А ты лучше не парься если ты не ГИП, это задача Архитектора
Пади докажи это директору и заказчику, архитектор-то со стороны, с ним связываться долго, а я тут, на передовой, вот ко мне с вопросами и идут.
Pin вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 15:26
gesper
Спасибо, пункт
Я точно не помню, то ли постановление есть в замен, то ли просто приемку сейчас по старым правилам делают. Приемка лифта надзорными органами все равно с учетом старых требований будет.
gesper вне форума
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Техническое задание на грузовой лифт. KseniaSan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.03.2014 15:12
Деформационный шов в монолитной фундаментной плите Петр_11 Основания и фундаменты 4 15.06.2012 11:19
Моделирование работы датчиков в фундаментной плите Колобов Лира / Лира-САПР 3 08.02.2012 17:19
Прокладка труб в фундаментной плите Кактус Электроснабжение 4 24.04.2011 09:16
