Опирание треугольной фермы из ГСП нижним поясом на колонну сверху
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание треугольной фермы из ГСП нижним поясом на колонну сверху
Непрочитано 30.03.2015, 11:16 #1
Saha
Планета Нибиру
Добрый день, часто вижу чертежи где нижним поясом фермы треугольной просто кладут (пузом) ферму и приваривают к опорной плите оголовка колонны. Во всех учебниках в основном решения другого типа, через опорные ребра строганные. Как расчетом проверяется жизнеспособность узла при опирании пузом???
Название: опирание пузом.jpg
Непрочитано 30.03.2015, 12:18
Бармаглотище
КМ, КМД
квадрат, сверху давит в.п., снизу - колонна
Как-то так, мне кажется
Тип файла: pdf 121223.pdf (2.2 Кб, 525 просмотров)
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.03.2015 в 12:30.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 13:12
Saha
Планета Нибиру
Вертикальные стенки рассчитать по устойчивости а горизонтальную как ригель рамы на момент выходит. А если верхний пояс и нижний одинакового сечения то считать нужно только вертикальные стенки нижнего пояса от потери устойчивости.
Последний раз редактировалось Saha, 30.03.2015 в 13:19.
Saha вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 14:07
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
не только.
Тип файла: pdf 1212231.pdf (2.2 Кб, 341 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.03.2015, 20:09
Saha
Планета Нибиру
не только.
А сварка разве не выступает как защемление для вертикальных стенок ?
Saha вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 20:16
gomer
строю, ломаю
Украина
нет
gomer вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 06:24
Бармаглотище
КМ, КМД
нет, конечно. Как защемление стенок выступают сами сопряжения "стенка-полка".
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 07:45
Saha
Планета Нибиру
Опорный участок балки на смятие скорее тут проверять надо.
ID:	146698  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Saha, 31.03.2015 в 09:06.
Saha вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 06:46 Шаг треугольной фермы при пролете 18 метров
Aydo
Начинающий инженер-проектировщик
Кызыл
Добрый день, какой максимальный шаг можно сделать треугольной фермы из труб квадратного сечения, при пролете 18 метров? здания имеет размеры 18х90 м. . Стены монолитные. Высота фермы 3 м. . Верхний пояс сечением 120х5, нижний- 100х5. Снеговой район-второй(120).
Aydo вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 07:37
wvovanw
Сообщение от Aydo Посмотреть сообщение
вобще-то фермы расчитывают и делают подбор сечений исходя из уже принятого шага (классика - 6м), я так понял у вас все наоборот. Значит нужно выполнить обратную задачу))))
зы: за чем?
wvovanw вне форума
опирание фермы на колонну (МК) Gammy Конструкции зданий и сооружений 147 30.09.2008 18:47
Тип опирания стропильной и подстроаильной фермы на колонну Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 21.08.2008 10:04
Боковое опирание легкой фермы на не менее легкую колонну Александр Бауск Конструкции зданий и сооружений 7 15.04.2008 21:15
Опирание прогона на пояс фермы 4атланин Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2007 15:20
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
