Какие минусы у этих пирогов стен каркасного дома?
Конструктор
А как он будет, если изнутри пароизоляция стоит
![]() Говоря про расчёт, имею в виду не расчёт сопротивления теплопередаче, а расчёт на паропроницание. |
Конструктор Регистрация: 26.01.2009
Даже если посчитать вместо вагонки более худший вариант - сплошной дуб (у вагонки естественные отверстия - швы) (у дуба низкая паропроницаемость), все равно нормально. Последний раз редактировалось unadjusted, 01.04.2015 в 02:26. |
unadjusted, вот я, например, ни одной картинки не вижу. Они у тебя вообще есть?
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
По поводу вагонки - думаю надо всё-таки на обрешетку ставить, хоть расчет и показывает, что всё будет нормально. После дождя чтобы быстрее высыхали доски. Правильно? |
Правильно. И влага изнутри лучше выветриваться будет. |
Первый этаж - по технологии "мокрого фасада", с использованием паропроницаемых материалов. Теплорасчет показывает, что всё нормально, даже ПСБ не мешает паропроницаемости. В интернете есть статьи, где это применяли к каркаснику - всё нормально. На изоспане просьба не зацикливаться - возможно будут применяться более качественные пленки. В расчете условно штукатурка выбрана цементно-песчаная, как самая непроницаемая из имеющихся внутри этой программы. Использоваться будет паропроницаемая эластичная, пока не выбрано конкретное наименование. Последний раз редактировалось unadjusted, 01.04.2015 в 02:43. Причина: Перезаливка фото |
Ясно, намек понят не был. Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Сказать, что это не будет работать, конечно нельзя, если расчётом подтверждено. Но какой-то дикий винегрет получается на первом этаже. Фибролит снаружи утеплителя тогда уже и не нужен - ПСБ будет ветрозащитой. Разве что для крепления того же ПСБ. Вообще-то, сейчас полно фасадных панелей, имитирующих всё, что угодно - штукатурку, камень, дерево. И вешаются они точно также на подсистему или обрешётку.
Из-за такого "винегрета" еще и дороговато получается. Думаю может вместо утеплителя что-то другое использовать, чтобы подешевле. В деревне есть много старой ненужной одежды. Если постирать, просушить и спрессовать, можно в каркаснике использовать вместо rockwool?
![]() Последний раз редактировалось unadjusted, 01.04.2015 в 13:36. |
жб.каркас каркасного дома. + и -. какие минимальные сечения допустимы? | Alexmythbuster | Железобетонные конструкции | 44 | 15.12.2012 14:06 |
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома | jola | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 06.09.2011 15:37 |
Санитарно-бытовые помещения в пром. здании. Какие сделать стены и покрытия в этих помещениях? | Mila | Архитектура | 7 | 18.03.2011 08:39 |
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома | zanuda | Архитектура | 6 | 06.02.2010 02:44 |
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 24.07.2008 16:00 |
