Нормы на ходовые мостки чердака
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нормы на ходовые мостки чердака
Непрочитано 01.04.2015, 12:05 #1
Royksop
Всем здравствуйте. Суть вопроса такова:
Купили квартиру на последнем этаже в новом доме. Решил сходить на чердак посмотреть на утепление и увидел там минераловатные плиты плотностью от силы 30 кг/м3, ходовых мостиков нет.
Уложенный слой теплоизоляции толщиной 200мм в местах проходов по нему превратился в слой теплоизоляции толщиной 30-50мм (утеплитель не восстановил форму после хождения по нему).
Запросили у застройщика документацию - застройщик выполнил все в соответствии с проектом (утеплитель пл. 30-40кг/м3, ходовых мостков нет).
Соответственно вопросы которые назрели:
1. Есть ли документ в котором прописаны нормы по устройству ходовых мостков при укладке на чердаке утеплителей малой плотности?
2. Есть ли нормы на плотность теплоизоляционных покрытий чердака?
Я честно искал, ничего не нашел.
Последний раз редактировалось Royksop, 01.04.2015 в 12:19.
Непрочитано 01.04.2015, 15:19
2 | #2
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Royksop Посмотреть сообщение
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.
Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. N 170 г. Москва
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...17994484487882
3.3.3. Чердачные помещения должны иметь ходовые доски и приставные лестницы для выхода на крышу, а также двери и люки с плотно пригнанными притворами.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 16:30
Royksop
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Спасибо за данный пункт!
Royksop вне форума
Как нормируется максимальная допустимая площадь чердака? zodchij Пожарная безопасность 16 01.06.2023 10:38
Вентиляция холодного чердака на мансарде. Вентрешетки, продухи, слуховые окна. Tym Архитектура 4 23.01.2017 12:51
теплотех холодного или теплого чердака myp3uk Архитектура 7 05.04.2013 13:21
освещение чердака Игорь83 Инженерные сети 8 07.07.2010 16:52
