теплотех холодного или теплого чердака
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > теплотех холодного или теплого чердака
Непрочитано 04.04.2013, 23:53 #1
myp3uk
Всем добрый вечер. Делаю дипломку. Не получается посчитать утепление чердака. Не могу понять как считать. Чердак вроде бы теплый, но все вент каналы выведены напрямую на крышу (как в холодном чердаке), но при этом по проекту рабочей документации утеплено и покрытие и перекрытие и нет продухов. Если считать как теплый чердак, но не учитывать "разогрев" воздуха чердака воздухом из вентиляции выходит толщина утеплителя около метра) Как быть?? Как считать???
Во вложении разрез из рабочки
Непрочитано 05.04.2013, 00:45
иваниваныч
Это не теплый чердак, а не пойми что, так делать нельзя. Теплым он может быть только при поступлении туда тепла, через чердачное перекрытие его будет явно маловато. Продухи должны быть просто для вентиляции того же чердака.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 09:24
VMT
Это не чердак, это технический этаж для размещения машинного отделения лифта. Утепляется, отапливается соответственно. А кровля - совмещенная.( Дрянь приличная.)
VMT вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 11:47
DJo Frey
Архитектор
17-й этаж в этом проекте - "замаскированный" под "тёплый чердак" обычный эксплуатируемый этаж. myp3uk, не позорьте себя, либо замените слова "тех.этаж" на разрезе на "17 этаж" и считайте утеплитель на покрытии совмещенной кровли над 17 этажом, либо слой утеплителя должен быть только на полу 17-го этажа, и тогда это будет холодный чердак.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 12:46
Graster
От туда
Утепление должно быть только там, где теплый воздух граничит с холодным. Не должно быть такого чтоб покрытие утеплено, а потом еще и кровля - глупость. Чердак все равно будет холодным тогда, т.к. там нет отопительных приборов. Вобщем, если чердак теплый, то утепление на кровле, на полу чердака его нет. Если холодный, то наоборот. Считается утеплитель в таком чердаке очень просто - с учетом таблицы 4 СНиП 23-02-2003. Кстати, по разрезу не понял в чем затруднение. Там тех. этаж теплый явно.
Graster вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 13:01
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Graster Посмотреть сообщение
Ничего подобного.
СП 23-101-2004
8.21 В крыше с теплым чердаком чердачное пространство, имеющее утепленные наружные стены и утепленное кровельное покрытие, обогревается теплым воздухом, который поступает из вытяжной вентиляции дома. Для удаления воздуха из чердачного пространства следует предусматривать вытяжные шахты по одной на каждую секцию.
На разрезе вентканалы выведены прямиком наружу, а не на чердак.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 13:13
Graster
От туда
DJo Frey, утеплитель положен сверху на покрытии, между последним этажом и тех. этажом утеплителя нет. Вывод - тех этаж теплый! Он греется квартирой снизу! Голая бетонная плита тепло не держит. Куда там вентканалы выходят - это другой вопрос, но техэтаж теплый (в данном доме).
Значит утеплитель не грамотно положен, если мы вентканалами дуем сквозь техэтаж сразу наружу, то утеплитель следует положить на пол техэтажа для утепления квартиры , тогда техэтаж станет холодным. А в таком случае нарациональное расходование тепла и обогрев на кой-то черт техэтажа. Но техэтаж не спроста сделан, может там верхняя разводка труб, тогда холодным его делать нельзя, трубы замерзнут. Значит вентканалами надо дуть в техэтажсудя по п.8.21, а не насквозь.
Последний раз редактировалось Graster, 05.04.2013 в 13:21.
Graster вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 13:21
DJo Frey
Архитектор
Это как раз самый главный вопрос.
Если непонятно из СП 23-101 - почитайте подробно про устройство тёплого чердака "Рекомендации по проектированию железобетонных крыш с теплым чердаком для многоэтажных жилых зданий" (ЦНИИЭП жилища, 1986).
Утеплитель там ещё и в полу 17-го этажа - может 16 этаж тоже тёплый чердак?.
Я ж и говорю неспроста, а за деньги, никак не меньше 30 тыс. руб. за квадратный метр.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 05.04.2013 в 13:33. Причина: добавление к добавлению
DJo Frey вне форума
Вентиляция холодного чердака на мансарде. Вентрешетки, продухи, слуховые окна. Tym Архитектура 4 23.01.2017 12:51
Материал вытяжной шахты из теплого чердака Сергей_М Прочее. Архитектура и строительство 2 01.11.2011 13:19
Эксплуатация холодного чердака Tolopim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.05.2010 21:26
кровельный "пирог" для холодного чердака FoxiU Технология и организация строительства 4 14.10.2009 11:13
