Autocad Civil 3D. Проблема с построением 3D модели рельефа с топосъемки
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Горизонтали они получатся из точек. Но кроме точек, для получения боле правильной поверхности, нужны ещё линии переломов типа низ откоса, верх откоса, край проезжей части и другие характерные линии.
спасибо большое за ответы
вчера всеми правдами и неправдами выдернул высоты точек и получил txt с точками https://www.sendspace.com/file/yf2sx6 вот топосьемка и txt я выдернул все точки которые и зеленые и розовые и синие, вобщем везде где были подписаны высотки на данный момент планирую импортировать тхт в сивил и облагородить точки Последний раз редактировалось ganin, 02.04.2015 в 18:43. |
САПР Регистрация: 10.04.2014
Не-а, Вы невнимательны, там работает CivilGeoTools. Исходные данные это точка (обычного када) /блок/круг и рядом расположен текст с высотой, а gogo получаются автоматически. Есть, конечно, косяки. Там, где точки очень кучные, там путаница по каким именно отметкам строить gogo, но всё же быстрей чем всё руками.
Израиль
![]() ага, методов хватает ![]() Но, ganin просил: Offtop: Как сказать, перед новым годом пришла топооснова, полный сток, т.е. сделано руками всё, наверное ещё с помощью т30 снималось ![]() Я, мягко говоря, был взволнован. ![]() Благо там около 300 точек было ![]() |
спасибо еще раз всем за ответы и ролики
в принципе вопрос уже отпал на втором посте когда вытащились точки а дальше я так понял после импорта и создания группы точек, осталось задать высоты горизонталям и уже строить поверхность? и еще как я понял сама топосъемка местами кривовата оказалась.. |
Израиль
Съёмка по одни точкам будет кривая. К примеру отсутствуют линии 3д линии по верху и низу откоса. Если это ровный участок поля то можно обойтись без линий, но если присутствуют откосы то они должны быть обозначены 3д линиями, тогда съёмка более реальна.
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 02.07.2015 23:07 |
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 | Макс_Кунгур | AutoCAD | 9 | 10.11.2011 16:18 |
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор | faust23 | AutoCAD | 25 | 16.10.2008 00:53 |
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.02.2008 16:12 |
