Нереальные перемещения от ветровой нагрузки
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Ну, так если выдает геом. изменяемость, а при увеличении точности разложения матрицы не считает вообще - уже нет смысла вообще смотреть результаты, надо сразу искать: что некорректно в схеме задано.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Красноярск/Москва
5N5 Там не только от ветра чудеса)
схему не в автокаде предварительно делали?У вас некоторые стержни не были разбиты в узлах - то есть узел как бы есть, но со стержнем он не связан. Сделал разбивку стержней в точках пересечения/в промежуточых узлах, потом экспресс-контроль - стержни нулевой длины удалить, совпадающие узлы/элементы - удалить. Сразу стали деформации адекватными |
Нужны комментарии по расчету ветровой нагрузки | passik | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 14.07.2017 20:35 |
Сбор ветровой нагрузки на коническую стойку? | AlbertZ | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 06.10.2014 19:40 |
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) | Иро4ка | SCAD | 6 | 01.10.2010 20:32 |
