Как создать множественные именованные наборы объектов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать множественные именованные наборы объектов?
Непрочитано 02.04.2015, 19:01 #1
SilvioManuel
Существует ли удобное лисп приложение для сохранения и работы с именованными наборами объектов? Чтобы можно было включать в существующие наборы новые объекты и присоединять их к разным наборам?
У меня есть общая карта, которая поделена на маршруты. Существуют две службы, у которых границы маршрутов свои. Также есть и своя нумерация маршрутов. И втот хотелось бы так, что если бы пришла новая документация на врезку трубы к дому, то я эту трубу отметил на новой карте(со всеми аннотациями и привязками) и все эти новые объекты добавил бы в существующий именованный набор под названием, скажем, "МАРШРУТ №257" одной службы, и в набор "МАРШРУТ №1509" другой службы
Непрочитано 02.04.2015, 19:06
_group
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 19:17
SilvioManuel
_group - для группировки объектов, но я спрашиваю про выделения, которые можно сохранить под именем и добавлять в эти выделения (наборы) одни и те же объекты
SilvioManuel вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 19:44
вводим в комстроку
(setq path257 (ssget sel)) выбираем объекты. выбор записывается в переменную path257
(setq path1509 (ssget sel)) выбираем объекты. выбор записывается в переменную path1509
и т.д.
вызов из комстроки
_select (eval path257) выделяет набор path257
_select (eval path1509) выделяет набор path1509
типа так. по-простецки
PS. Забыл, что эти наборы будут работать в период только одной сессии
Последний раз редактировалось Хмурый, 02.04.2015 в 20:41.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 22:49
SilvioManuel
а так чтоб постоянно? да с интерфейсом удобным для стороннего ламера в лице руководства?
Непрочитано 03.04.2015, 06:58
baksconstructor
Я может и ступлю, но не проще создать отдельные блоки для каждого маршрута, а потом просто добавлять в блок.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 07:08
trir
Для этого существуют ГИС
Например topobase
trir вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 07:33
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от SilvioManuel Посмотреть сообщение
Тогда это уже программирование, причем если "с интерфейсом", то и серьезное. Это возможно с подключением дополнительных библиотек для хранение набора в словарях чертежа.
Причем, если действительно надо решить задачу, то лучше не придумывать "именованные наборы", а описать, что же надо "для стороннего ламера в лице руководства". Решение может быть совершенно другое.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 17:01
SilvioManuel
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
увы не проще. Общая карта основана на шаблоне, в котором все слои и блоки строго регламентированы. Маршруты должны оформляться так же в отдельные файлы со своим оформлением и рядомстоящих аннотаций.
Кстати, именованные наборы - стандартная опция три дэ Макса. Я наделся, что что-то подобное реализуемо в автокаде
----- добавлено через ~4 ч. -----
Например topobase
нашим стандартом определено использование формата DWG. ГИС система (типа мап три дэ или цивила) на данном этапе сложна и дорогостоящая во внедрении в рамках одного маленького филиала большой организации, которая забила на финансирование подобных проектов, арезультатыейподавай. Вот и рпиходится выпрашивать с протянутой рукой-какие нибудь годные коды
давйте протестируем такую программу!!!! , ведь много стороннего народа уже заинтересованно
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.04.2015 в 19:12.
Проблема при копировании из файла в файл. Tianes AutoCAD 24 13.03.2014 10:20
Техническое задание на ремонт R.Stupakov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 27.07.2011 10:17
Как создать формулу для автоматического счета количества нужных объектов c чертежа? Альпар666 Программирование 21 18.07.2011 13:29
Как создать набор из текстовых объектов по части содержимого? SilvioManuel AutoCAD 18 27.01.2011 15:05
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
