Узел сопряжения второстепенной и главной (сущ.) балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел сопряжения второстепенной и главной (сущ.) балки
Непрочитано 02.04.2015, 19:59 #1
MagicFLY86
Пермский край
Добрый вечер. Люди выручайте. Есть чертежи КМ, и в них есть узел сопряжения новой второстепенной балки (30Ш1 по ГОСТу) к существующей балке. Балки по отметкам расположены так, что для нормального узла просто нет места. Вот и сижу битый вечер думаю...и в голову ничего не идет пока что. Посоветуйте что нибудь. По КМ момент на балку 9тсм, Q-5,7т. Ширина полки сущ. балки около 300мм, толщина полки не известна. Надеюсь за понимание.
Тип файла: pdf узел.pdf (10.6 Кб, 132 просмотров)
Непрочитано 02.04.2015, 20:16
boris_r
Инженер
Для того, чтобы решить узел нужно знать из чего сделана главная балка, хотя бы ее габариты.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 20:18
MagicFLY86
Пермский край
Балка сварная 300х800h. Марка стали конечно не известна.
MagicFLY86 вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 20:22
wvovanw
Сообщение от MagicFLY86 Посмотреть сообщение
схемы где?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 20:25
MagicFLY86
Пермский край
Дак вложение же есть...ща КМ скину кусок.
Непрочитано 02.04.2015, 20:38
wvovanw
что мешает площадку сделать на отм. +19,465?
ограждение стремяки не низковатое?
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 20:39
boris_r
Инженер
Проблема в том, что балки в разных уровнях?
Для того, чтобы привести их в один уровень или поднять конец второстепенной балки, чтобы завести ее в главную, можно сделать один из этих вариантов:
1. Сделать балку ломаной. балку укоротить, к ее концу приварить вертикальный элемент из того же профиля, на нужной высоте к вертикальному элементу приварить горизонтальный коротыш, типа буквы Z.
2.Второстепенную балку оборвать не доводя до главной, продолжение приварить из того же профиля внахлестку.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 20:46
MagicFLY86
Пермский край
Отметка площадки обусловлена оборудованием, которое на ней будет стоять. Ограждение такое проектировщики КМ придумали. Я думаю, что надо будет обыкновенную прямую стремянку с переходной площадкой сделать. Это надо посмотреть.
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Насколько такое решение имеет место быть? Честно я пока не могу представить такое соединение. Почему то в голову лезут мысли что-то вроде тавра с ребрами по низу сущ. балок. Отметку 18,800 менять нельзя.
Непрочитано 02.04.2015, 20:55
wvovanw
что-то типа этого (толко к нижнему поясу), но нужно расчитать
DWG 2004
узел.dwg (57.6 Кб, 1407 просмотров)
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 20:59
boris_r
Инженер
Пока я писал, появился пост 5. Ситуация отличается от той, которую я представлял себе.
В этом случае площадку лучше всего подвесить к главной снизу.
boris_r вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 21:08
wvovanw
хотя 100 минус полка балки маловато для такого решения....
вроде как нельзя по условию
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 21:12
boris_r
Инженер
Не меняя отметок
boris_r вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 21:16
wvovanw
Не меняя отметок
и сверху 10Б1 (к примеру) проложить?
как вариант
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 21:18
MagicFLY86
Пермский край
Такой узел был, до тех пор пока, не уточнилась отметка низа существующей балки
Эти 100 и не позволяют сделать "классические узлы". Почему в КМе вообще нет ни одного узла не понятно, есть только ссылка на серию 2.440
Непрочитано 03.04.2015, 03:39
kentonella
КМД
Самара
Как то так?
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 03.04.2015, 07:32
wvovanw
потому что надо проектировать так, как надо
а это все издержки ТХ...
лучше сделать как написал boris_r , при этом
и сверху 10Б1
с определенным шагом, по расчету
Не меняя отметок
wvovanw вне форума
Как правильно армировать узел сопряжения монолитной балки и колоны prohFEsor Железобетонные конструкции 16 28.04.2015 18:47
Подскажите, какой должен быть узел опирания главной балки на колонну? o_O Металлические конструкции 10 18.08.2014 10:16
Узел крепления второстепенной балки к главной Proekt@nt Конструкции зданий и сооружений 34 07.03.2014 15:48
Узел сопряжения между стальной балкой и железобетонной колонной. Sergey 55555 Железобетонные конструкции 21 19.07.2011 14:09
Рамный узел сопряжения балки с колонной из круглой трубы. AVL2006 Конструкции зданий и сооружений 1 13.08.2009 17:38
