11.04.2015, 22:27
Сообщение от Роман Стройконструкция
капитальному ремонту крыши
Ремонт стропильных ног выполнялся по расценке в смете ТЕРр 58-5-1
Согласно ГрК
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование п. 3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
4. При осуществлении ... капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик должен ... передать лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство.
6. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять... капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с ... проектной документацией...
7. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе ... капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или техническим заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений ...
Статья 53. Строительный контроль
1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации
