К какому типу отнести каркас?
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
для зданий "не боящихся" неравномерных осадок есть отдельная позиция - 20 см.
Axe-d, там совсем не боятся. А с монолитными поясами/перекрытиями - они как бы полужесткие, где-то между. Поэтому там 15. Но Ваше к осадкам будет явно более чувствительным с точки зрения напряжений в конструкциях. Ничуть не менее чувствительным, чем обычное монолитное здание. ИМХО.
в старом снипе был только один пункт "с полным железобетонным каркасом" - 8 см; в актуализированном, кроме старого пункта "с полным железобетонным каркасом" - 10 см, введен подпункт, касающиеся перекрытий: "с полным железобетонным каркасом при устройстве железобетонным поясов или монолитных перекрытий" - 15 см. Для стальных каркасов тоже добавился вариант "с устройством железобетонным поясов или монолитных перекрытий", увеличивающий предельную осадку с 15 до 18 см. Получается при более жесткой (монолитной) связи перекрытий с колоннами допускаются большие осадки. |
К какому классу функциональной пожарной опасности можно отнести кассы в городе | космосрейн | Пожарная безопасность | 3 | 15.12.2014 17:38 |
К какому типу зданий можно отнести склад при расчете стоимости проектных работ? | Antoxa1305 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 14.08.2014 09:43 |
К какому типу сооружения отнести автомойку | lot4ik | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 26.01.2013 13:30 |
Гараж к какому виду зданий либо сооружений его отнести? | Anton Chehov | Архитектура | 15 | 06.03.2011 18:15 |
Кладка стен подвала из блоков ФБС.К какому виду работ отнести? | balbes-ocenschik | Технология и организация строительства | 6 | 02.06.2010 09:06 |
