Возможно ли выполнить пролет зерносклада более 12 м ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли выполнить пролет зерносклада более 12 м ?
Непрочитано 08.04.2015, 10:09 #1
mix231
Доброго дня! Необходимо запроектировать зерносклад с пролетами 2х24 м... но согласно:
СП 108.13330.2012. ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
6.10 Складские здания
6.10.1 Здания зерноскладов следует проектировать одноэтажными в виде прямоугольника в плане, без перепадов высот, с унифицированными объемно-планировочными параметрами:
6 и 12 м - пролеты;
6 м - шаг опор;
3,6 м - высота помещений у стен.
Возможно ли обойти данное требование? (выполнить технологическое или иное обоснование?) чем может быть обосновано жесткое регламентирование ширины пролетов 6 и 12 м. ?
Последний раз редактировалось mix231, 08.04.2015 в 11:07.
Непрочитано 08.04.2015, 10:30
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
там дело было в формировании пирамиды от ссыпанного зерна. Делайте как считаете нужным по технологии. Это не жесткое правило.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 10:44
mix231
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Нагрузки от зерна ведь учитываются в расчете каркаса... Не могу сообразить как влияет пирамида зерна на ширину пролета?
Этот зерносклад скорее всего пойдет через экспертизу, а там "следует" трактуют как "однозначно необходимо".
Т.е. можно, якобы нарушение конструктивных требований обосновать технологией?
Последний раз редактировалось mix231, 08.04.2015 в 11:13.
mix231 вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 10:50
wvovanw
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
возможно ли обойти данное требование ? чем может быть обосновано жесткое регламентирование ширины пролетов 6 и 12 м. ?
примечания в п.6.10.1 внимательно прочтите
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 11:04
mix231
1 В зерноскладах из местных строительных материалов с деревянным внутренним каркасом допускается принимать пролеты между опорами менее 6 м, а также изменять высоту стен (увеличивать или уменьшать) при условии выполнения требований эксплуатации и соответствующем обосновании.
2 Допускается проектировать однопролетные сводчатые зерносклады с пролетами 18 и 24 м.
3 Расстояние от верха насыпи зерна до низа несущих конструкций покрытия следует принимать не менее 0,5 м.
Вы про пункт 2? Читали... но требуется другая конфигурация - не сводчатое, однообъемное двухпролетное здание зерносклада
Последний раз редактировалось mix231, 08.04.2015 в 11:11.
mix231 вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 11:21
wvovanw
крайние стены из ж.б.? По центру ж.б. стена или это колонна? Галерея где?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 11:25
mix231
Все металл, по центру колонна, но это все вторично. Тут весь затык в пролёте. Неужели все зернохранилища проектируются с пролетом <= 12м ? И никак нельзя обойти это непонятное требование?
Последний раз редактировалось mix231, 09.04.2015 в 03:35.
mix231 вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 12:17
olegrussia
да проектируйте вы с любым пролетом, никто слова не скажет.
Непрочитано 10.04.2015, 18:18
jtdesign
Riga
А что - зерно так просто кучей на земле и храниться? На днях подписал проект небольшого зернохранилища, там куча силосов разного размера и прямоугольное здание высотой 12 м с вертикальными выступами еще по 6 м где находиться зерносушилка и прочая технология.
jtdesign вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 10:58
olegrussia
jtdesign, это вариант первичного складирования в поле до сушки. Еще бывает что в малых хозяйствах от дремучести своей и незнанию что век на дворе сменился проектируют до сих пор так. Вообще книженция есть хорошая, авторы немцы, называется как-то "Технология хранения и переработки зерна..." кажется. Там очень хорошо все описано, если нужно, могу поискать, где-то была.
Непрочитано 11.04.2015, 13:01
jtdesign
Riga
Подозреваю что было бы интересно почитать. У данного клиента скоро будет похожий проект (хотя сам это не проектирую, там во первых готовая технология и архитектуру, конструкции и сети делают другие люди но подписиваю проект то я). Небольшая это что-то около надцать тысяч кубометров если сосчитать все силосы вместе, на картинке часть комплекса как в проекте, фото из другого места, и это именно первычная обработка, типа на поле.
jtdesign вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 13:26
olegrussia
Соврал, голландская книга. Оказывается в загрузках есть - качество скана так себе, но содержание отличное http://dwg.ru/dnl/6014
Непрочитано 11.04.2015, 13:57
jtdesign
Riga
Спасибо. Для поднятия уровня образованности самое то, для дела кроме кое-чего в главе 3 все остальное для более узко специализированных товарищей типа технологов, инженеров-механиков.
Сараи как в начале данной темы там тоже описаны, но предназначены не для первычной обработки на поле (тут однозначно силосы) а для длительного хранения и вообще универсальные, Offtop: когда зерна нет можно и танки хранить.
jtdesign вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 14:26
olegrussia
Если бы в СССР книгу издавали, такую сноску обязательно бы сделали.
Непрочитано 11.04.2015, 15:37
wvovanw
вы поаккуратней с гейропейской литературой, у них нет таких жестких норм (особенно противопожарных) как у нас. Сталкивался по работе и с испанцами и с голландцами, они были в шоке от наших ЛСК, тамбур-шлюзов, эвакуаций и т.д.
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 15:40
olegrussia
Ага, у немцев формальдегид - негорючий материал, у нас горючий
Непрочитано 11.04.2015, 15:42
wvovanw
olegrussia, про степени огнестойкости они тоже не слыхивали. Теже приямки для авто и жд приемов мы их заставляли делать не больше 6 метров по СП108, и выдавать новое задание.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2015, 05:28
mix231
Зерно засыпается буртами под уровень 6 м (выше схема, штриховой уровень зерна) и создает давление на колонны. Никаких танков, и прочего. Только элеваторы для загрузки, выгрузки, и вент система. Склад будет стоять в поле т.е назначение - для первичного хранения зерна (или типа того).
Неужели никто не запинался о приведенный в СП 108 пункт 6.10.1?
PS. По постановлению 1051, заменяющему 1047, этот пункт как обязательный - исключается. Но это только с 1 июля 2015 г.
mix231 вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 05:42
olegrussia
да факту это уже давно так.
Непрочитано 14.04.2015, 08:03
Обзовите не зерносклад, а промежуточный накопитель. А в экспертизу сдайте, как новое распоряжение П РФ вступит в действие.
Pavel_V на форуме
Максимальный пролет кирпичной цыркульной арки? KazakovAV Железобетонные конструкции 12 30.11.2013 14:13
Возможность выхода из санузла на лестничный пролет Данила-Саратов Прочее. Архитектура и строительство 10 26.02.2011 10:21
Деревянный пролет более 6 м. Визуализатор Деревянные конструкции 14 12.09.2010 13:08
каким образом запроектировать монолитное перекрытие на пролет 9м? DR.Dim Железобетонные конструкции 27 26.08.2010 16:32
