Заглубления погреба, глубже фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заглубления погреба, глубже фундамента
Непрочитано 08.04.2015, 12:26 #1
jisf11
Привет всем добрым людям, хотел обратиться к вам за советом, вообщем решил я возвести постройку на вроде погреба, только вот сложность в том, что мне придётся заглубить его ниже фундамента (ну необходимо мне так),глубина залегания фундамента пока точно не известна (прибл. 0.6-0.8м).
Ситуация такая, у меня частный, одноэтажный дом и в нем есть цокольный этаж, в одном отсеке размером 2.9Х3 м планирую вырыть погреб правильной прямоугольной размером 1.8х1.6м высота (глубина заглубления) 2м, получается что если стены погреба будут параллельны стенам подвала/фундамента, то от стен получится отступить макс. по 0.5 м.
1. Вопрос как по вашему будет оптимальней расположить погреб, параллельно стенам или нет?
2. выдержит ли подобная конструкция нагрузку от давления грунта если несуший каркас будет из бруса 100*100 (6штук) обрешетка из бруса 50*50 (по 60 см промежутки)?
3. Чем лучше сделать внешнюю стену погреба цсп, осб, смл? Или какой бы вы могли предложить вариант? Так как я не уверен в отсутствии воды в новом погребе (ну общая глубина заглубления будет 2.5м), хотя всё конструкция будет находится под домом с сухим подвалом (уровень пола в подвале практически совпадает с уровнем грунта на улице) Есть мысль застелить этот "котлован" толстой плёнкой и использовать для отделки осб, следовательно возникает вопрос не порвет ли плёнку в процессе эксплуатации?
Вообщем как думаете имеет затея право на жизнь?
ID:	147293  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.04.2015, 13:10
v.psk
Псков
1. параллельно стенам.
2. предлагаю жб в несъемной опалубке (тот же цсп)
v.psk вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 13:29
igr
Конструктор
ЦСП фигня воду впитывает, лучше асбоцементный лист
igr вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 13:45
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
ага, ацеид пропитать влагозащитой и как несъемную опалубку
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 14:38
jisf11
Ребят для возведения стен из жб, нужно время(всё ведь за раз не зальёшь) и больше свободного пространства толщина стен тогда будет от 100-150мм плюс ещё пенополистирол 50мм, итого толщина стен будет уже около 20 см минимум а места и так уже в обрез, хотя можно увеличить толщину стен, но тогда придётся копать ближе к фундаменту.....Хотя хотелось бы услышать какой толщины должен быть жб и что необходимо будет учесть? Срок службы конструкции 2-3 года максимум.....
jisf11 вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 14:56
v.psk
Псков
ну и на что это влияет?
ГИ делать все-равно.
Сообщение от jisf11 Посмотреть сообщение
если вода не страшна - забить шпунт (колья) по периметру
----- добавлено через 51 сек. -----
раскрепить по низу и по верху
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 15:02
jisf11
Ну общее заглубление от уровня грунта будет 2.5 м, плюс подвал сухой думаю воды быть не должно, плюс будет плёнка(обычная сойдёт?) для гидроизоляции ну и пропитка, бруса и внешней стены гидроизоляцией
jisf11 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 15:09
jisf11
Вот конструкция из бруса(верх тоже будет связан)
jisf11 вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 15:24
v.psk
Псков
вода будет весной (верховодка)
плёнка(обычная
за три года не сгниет (наверное). но смысла в ней нет.
предлагал похожее на картинку. В расчете на 3 года.
Колья забить на 0,5м. К верхней обвязке добавить распорки вдоль длинной стороны.
ограждение со стороны земли набрать доской.
Снизу щит из досок.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 16:37
jisf11
А какую доску лучше использовать в таком случае( может шпунтованную для большей прочности и герметичности)?Внутри погреба будет температура до 40 градусов(макс.)и повышенная влажность(до 80%), стены утеплю пенполистиролом 50мм
jisf11 вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 16:41
v.psk
Псков
если важна герметичность - лучше жб.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 16:42
jisf11
Ну скажем так не желательны лужи внутри конструкции, а не прям уж герметичность, а какой толщины жб будет достаточно?
и да ещё, я даже готов лужи откачивать, главное макс компактность и чтоб фундамент не повело. Шпунтованая доска дороже, но вроде там прочностные характеристики лучше, ну и при обработке гидроизоляцией думаю вода внутрь не особо то будет поступать, плюс вообще маловероятно что вода будет, т.к вокруг дома ещё отмоска 80см, а грунтовые воды у нас вроде не так уж близко к поверхонсти, а весной и осенью можно с ними и побороться
Последний раз редактировалось jisf11, 08.04.2015 в 16:48.
jisf11 вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 17:24
v.psk
Псков
думаю достаточно 150мм.
v.psk вне форума
Нахождению ширины ленточного фундамента. andrey7811 Основания и фундаменты 2 31.03.2015 10:02
Разгрузка фундамента - Задача. lessness Основания и фундаменты 10 19.11.2012 20:38
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Вопрос к конструкторам. Схема фундамента без заглубления. mrbadbear Основания и фундаменты 17 05.06.2007 16:47
