Устройство балконной плиты на консольных балках.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство балконной плиты на консольных балках.
Непрочитано 08.04.2015, 15:44 #1
Artem33
Балансируем между СП и правдой жизни
Добрый день, товарищи инженеры! Вопрос в следующем: планируется устройство балкона на две квартиры, размеры 1.2х6.4. Возможно ли устройство балкона как плита ПК 64-12-8т опертая на два консольных швеллера?
Нагрузку на плиту учитывать согласно СП нагрузки и воздействия на по табл. 8.3 п.п.10.
Возможно ли такое устройство, если да, то не выкрутит ли швеллера в стене, точнее на сколько их необходимо заделать или же лучше выполнить две плиты и установить 3(4) швеллера.
Глубина опирания плиты не менее 100мм, если полка швеллера меньше 100, то необходимо выполнить увеличение опорной поверхности (например уголок приварить) или же лучше увеличить сечение балки?
И нужно ли как то защищать плиту от атмосферных осадок?
Или же лучше рассмотреть вариант монолитной плиты?
Заранее спасибо!
Непрочитано 08.04.2015, 17:28
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
возможно. Хотя пустотки формально и не соответвуют современным требованиям по защитному слою - если без защиты.
надо считать, исходя из конструктивной схемы.
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 17:59
maks-ufa
т.е. вы собираетесь запихать плиту внутрь швеллера?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 18:30
eilukha
Швеллера каждый год красить будете? Между плитой и швеллером как красить?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 18:35
VES1
Перекиньте ,,вверх ногами,, две несущие перемычки под соответствующую нагрузку и будет вам счастье, море таких решений ещё из прошлого стоят по сей день
VES1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 20:24
Artem33
А по-поводу защитного слоя можно поподробнее или где почитать, и тот же вопрос на счет выкручивания швеллера...
----- добавлено через 20 сек. -----
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Нет, положить на швеллер
Нанести штукатурку по сетке..?
Сообщение от VES1 Посмотреть сообщение
Спасибо за вариант исполнения, но интересует именно вопрос с швеллерами
Artem33 вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 22:01
Axe-d
иллюстратор
в сп52-101 толщина ЗС для конструкций на открытом воздухе - не менее 30мм минус 5 мм для сборняка
Вы предоставьте хоть от руки картинку, а то гадать, как там оно, не хочется.
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 22:13
mainevent100
выкрутит или не выкрутит - зависит от способа крепления швеллера к стене, материала самой стены
100 мм - это при опирании плиты на кладку, в Вашем случае можно и меньше.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 22:16
maks-ufa
Тут еще F150 нужно, помимо толщины.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 23:03
mainevent100
Artem33, на каком этаже балкон сооружаете?
Offtop: для полноты картины надо еще про степень огнестойкости пустотки вспомнить
Непрочитано 09.04.2015, 07:26
eilukha
- для задержки влаги?
eilukha вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 08:39
13Rossoneri
Украина
В целом - конечно можете. Только швеллера тогда желательно закладывать не столько в кладку (что тоже не плохо), а еще и в так сказать "монолитный участок", по простому - побольше бетончика вокруг него, а не кирпичей. Плиту вам нужно снизу хорошо так утеплить и решить вопрос с ее промоканием (вода будет скапливаться "росой" в пустоте. Решение не лучшее, но если НАДО, то в принципе - ничего криминального тут нет.
13Rossoneri вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 09:24
Artem33
Стена кирпичная, 510мм. Балконы будут со 2 по 5 этаж.
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
А если выполнить швеллера с меньшим шагом, например через 1-1.2м и залить монолитную плиту.
Artem33 вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 09:56
1 | #14
13Rossoneri
Украина
Узел у вас хороший, типовый, но мы такие применяем для металлических площадок.
А у вас тут ЖБ плита, балкон, Который некоторые люди любят потом замуровать кирпичом, на который когда-то вынесут старый холодильник и блины от штанги а потом выйти компанией покурить... Так что вам двумя консольками - ТОЧНО не обойтись.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 10:13
Artem33
Понял. Собственно это и пугало, что будут как и гантели так и десятки людей на балконе.
Думаю отказаться от ПК, заделать швеллера через 1-1.2 и выполнить монолитное перекрытие.
Artem33 вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 10:17
1 | #16
mainevent100
тогда лучше по балкам положить профлист и по нему замонолитить (перекрытие будет легче)
Offtop: может стойки подвести под консольный край швеллеров? )
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 11:04
Artem33
Ну вот сейчас прикинул плиту монолитную, толщиной 120мм, пролетом 3.4м. Получается нижнее арм. ф12 с шагом 100, верхнее ф6 шаг 200.
Artem33 вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 11:39
13Rossoneri
Украина
Ну нормально. Так и делайте. Только утеплите.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 12:18
Artem33
Единственный вопрос, который остался не решен это глубина опирания плиты. Планировал плиту укладывать поверху швеллера (на полку), но если брать швеллер 16 или 18 (полка 64 и 70мм) хватит ли этого для опирания. Если я правильно помню, то глубина опирания д.б. равна или не менее высоты плиты и рабочая арматура должна быть заведена на 5d за опору...тобишь необходимо выполнить дополнительную опору?или я не прав и полки швеллера хватит?
Artem33 вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 14:31
mainevent100
хватит
Узел примыкания балконной плиты к существующему безбалочному перекрытию. Konstruktivist Конструкции зданий и сооружений 32 21.12.2015 13:14
Устройство монолитной плиты фундамента дита Основания и фундаменты 16 17.11.2014 14:48
Теплоизоляционные вставки балконной плиты бескаркасного монолитного здания Aleks ManaeFF Железобетонные конструкции 24 25.10.2007 06:44
Утепление балконной плиты Oleg_S Прочее. Архитектура и строительство 8 20.12.2006 15:14
