Как выполнить монолитный участок длиной 12 м между ребристыми плитами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить монолитный участок длиной 12 м между ребристыми плитами?
Непрочитано 09.04.2015, 13:17 #1
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
В здании общественного назначения применено сборно-монолитное перекрытие. Сейсмичность участка строительства 7 баллов. Используются сборные плоские пустотки h=220 и ребристые плиты h=450, L=12 м.
Вопрос касается только ситуации с ребристыми плитами.
Между монолитными ж.б. колоннами в сборном перекрытии образуются монолитные ж.б. участки длиной 12 м (выделено красным на Плане). Предполагаю опирать их на ребра плит и облегчить с помощью блоков газобетона - см. 1-1. Обращаюсь на форум за критикой узла устройства участка. Буду рад, если кто-то предложит свой вариант. Спасибо!
Тип файла: pdf План.pdf (26.1 Кб, 167 просмотров)
Последний раз редактировалось youngmodern, 09.04.2015 в 13:44.
Непрочитано 09.04.2015, 13:50
v.psk
Псков
Как соотносятся несущая способность панелей и расчетная нагрузка /+МУ?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 14:05
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
Марка применяемых ребристых плит: 2ПГ12-8АVТ-С по серии 1.465.1-3/80 "Плиты покрытий железобетонные ребристые размером 3х12 м для одноэтажных зданий". Воспринимают 8 кН/м2 нагрузки без учета собственного веса при расчете по 1-й группе предельных состояний.
Вес 1-го монолитного участка с газобетоном - 7 кН/м. Здание общественного назначения - полезная расчетная нагрузка 4,8 кН/м2 (конференцзал, и зал для занятий танцами), Пирог пола - 2 кН/м2. Перегородки гипсокартонные и их очень мало в зоне 12-метровых плит.
Где-то в серии, или в рекомендациях к ней, было сказано про допустимую нагрузку на продольное ребро. Сейчас пока не могу найти. Если будет недостаточно, применю плиты с большей несущей способностью.
youngmodern вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 14:19
v.psk
Псков
Итого на погонный метр плиты (без учета перегородок, и т.п.):
7+4,8*3+2*3=27
/3=9кН/м2
Сообщение от youngmodern Посмотреть сообщение
надо бы.
Offtop: Всегда задавался вопросом проходят ли серийные панели по п. E.2.2 СП 20 /нагрузки и воздействия/
А узел /имхо/ норм.
v.psk вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 14:29
mainevent100
надо бы.
можно учесть что верхняя часть монолитного участка толщиной 80 мм фактически входит в конструкцию пола (стяжки ведь тут не будет), вес МУ, получится около 3,5 кН/м вместо 7.
ну и не забыть при сборе нагрузки на плиту добавить 400 мм монолитного участка к грузовой площади плиты, т.е. не 3,0 м, а 3,4 - ширина грузовой площади
а узел правильный.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 14:33
v.psk
Псков
посчитал не так:
(7+3,5*(4,8+2))/3=10,3кН/м2
----- добавлено через 38 сек. -----
не успел
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 14:41
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
Да, если пересчитать вес монолитного участка за вычетом пола, то его вес вместо 7 - 3,9 кН/М. Тогда нагрузка (3,9+3,5*(4,8+2))/3 = 9,2 кН/м2. Придется применить выше марку плит с несущей способностью по серии в 10,6 кН/м2.
По узлу, как вы считаете - не мало ли толщины 60мм стенок и нижней полки для условий бетонирования - вибрирования и заполнения бетоном опалубки (в проекте закладываю бетон В20 W4 F50 на мелком заполнителе)?
Непрочитано 09.04.2015, 14:55
Vlad_2013
Узел странный. Зачем нужно сверху 80 мм бетона, типа сжатая зона для коробушки? И заливать этот узел как? Я бы выбросил верхние 80 мм, и сделал зазоры не меньше 100 мм, или если нижний оставлять 60 мм, то придется сначала залить дно, уложить блоки и потом бока.
Может сделать проще - уложить на ребра те что 2 см минвату 100 мм, бросить сетку ВР 4мм и залить вровень.
Последний раз редактировалось Vlad_2013, 09.04.2015 в 15:05.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 15:05
Jenec
не залить его так, вместо блоков надо после основного участка керамзитобетон заливать
Jenec вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 15:06
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
Vlad_2013, на верхней полке 80 мм висит нижняя часть коробки. Я не учитываю выступы ребер плит в данном случае. Думаю про утолщение стенок и нижней полки до 80 мм. Но не хочется, т.к. увеличивае нагрузку на и без того загруженные плиты.
Заливать участок полагаю следующим образом: сначала подавать смесь только с одной стороны (в одну стенку) - пока не поднимется бетон в другой стенке; после чего заливать уже равномерно верхние части стенок и верхнюю полку.
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Так не пойдет - необходим жесткий диск перекрытия - т.к. сейсмичность 7 баллов.
Непрочитано 09.04.2015, 15:11
Jenec
Vlad_2013, думаешь минвата бетон удержит? ))) лучше там доску оставить и залить бетоном все без всяких блоков
Jenec вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 15:12
v.psk
Псков
Мб залить только верх (80мм.)? низ обшить.
----- добавлено через 46 сек. -----
а... ну да
v.psk вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 15:13
Vlad_2013
Залейте вплоть до выступов, вес будет тотже что и на вашем узле, и чем он будет не диск? Плиты между собой как завязаны в пролете?
Почему не учитываете выступы?
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
ну можно 170 плотность думаю да ) ну и фанеру или доски никто не отменял.
Непрочитано 09.04.2015, 15:17
Jenec
youngmodern, что то сомневаюсь в такой податливости смеси, скорей блоки эти выпрет, заливать надо как лестницу, просто приподнятая опалубка, сначала дно потом сразу боковые стенки
youngmodern, может там двутавр замоналитить и не надо на плиты перераспределять?
Jenec вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 15:28
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
Можно подумать над этим, уменьшив высоту коробки на 1 ряд блоков газобетона (нужно еще раз проглядеть "Пособие по проектированию каркасных промзданий в условиях сейсмики (1984)"). Сплошняком заливать не имеет смысла, т.к. большая нагрузка в итоге на плиты получится.
Применительно к узлам для монолитных участков между плоскими плитами, без доп. крепления на плиты разрешается применять участки шириной до 300 мм.
Jenec, а если блоки раскрепить к плитам?
Приподнятую опалубку крепить к плитам? А после твердения нижней полки и стенок вынимать и заполнять газобетоном?
Все таки больше нравится, когда газобетон находится в опалубке. Может тогда залить нижнюю полку, подождать, потом раксрепить блоки газобетона, залить стенки и потом верхнюю полку?
не очень представляю как это численно проверить, чтобы оценить работу, какой необходим двутавр?, чтобы его прогиб был сопоставим с прогибом ребристой плиты + все это должно в итоге входить в жесткий монолитный диск перекрытия. Хотя идея сама по себе хороша, ее смысл - главное не нагружать плиты. Вот придумать как ее воплотить - тот еще вопрос.
Последний раз редактировалось youngmodern, 09.04.2015 в 15:41.
Непрочитано 09.04.2015, 15:50
Jenec
youngmodern, а блоки ты как хочешь положить? просто положить насухо или на раствор? думаю это трудно выполнимо
Jenec вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 16:02
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
Jenec, в нижний ряд засверлить горизонтальный арматурный стержень и прикрепить его к армокаркасу пояса, сам армокаркас на фиксаторах и распорках крепится к опалубке и боковым граням плит. Верхний ряд положить на нижний на клею.
Непрочитано 09.04.2015, 16:16
mainevent100
можно и без них. такие МУ в проектах часто встречал
Тип файла: pdf МУ.pdf (16.9 Кб, 238 просмотров)
Непрочитано 09.04.2015, 17:55
Лоскутов Илья
не знаю
Если есть возможность(судя по плану с заштрихованными областями она есть) опереть монолитный участок на колонну(ригель), то можно этот монолитный участок сделать несущим как плиту. Для этого нужно максимально приблизить расчетные деформации сборных плит и монолитного участка.
Этот монолитный участок можно выполнить так же как сборные ребристые плиты - ребристым. С 2-мя главными ребрами в продольном направлении и второстепенными в поперечном с тем же шагом что и в сборных плитах. Технология бетонирования будет гораздо проще и сборные плиты не понадобится брать на класс выше. Опалубку для образования полости можно сделать как съемную так и несъемную (из тех же блоков).
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 09:25
youngmodern
инженер
Крым, Симферополь
mainevent100, хороший вариант. Немного облегчает конструкцию. Рассмотрю его тоже. Единственное, на мой взгляд, не хватает распределительной арматуры в стенках и верхних ж.б. лапках.
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Илья, идея хороша, но боюсь, что такой участок не будет удовлетворять проверкам по II предельному состоянию - это мои опасения, т.к. ж.б. конструкций с пролетом 12 м еще не проектировал.
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м AVS Железобетонные конструкции 8 27.03.2016 23:59
Монолитный участок между плитами перекрытия Тоторо Железобетонные конструкции 28 02.10.2013 01:40
максим. растояние между плитами без армирования. yurakolomiets Железобетонные конструкции 3 03.12.2011 17:20
Монолитный участок между швеллерами Yuzer Железобетонные конструкции 17 30.03.2011 09:19
