максим. растояние между плитами без армирования.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > максим. растояние между плитами без армирования.
Непрочитано 02.12.2011, 18:47 #1
yurakolomiets
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста максимальную ширину монолитного участка между пустотными плитами перекрытия, при которой не нужно его армировать и нормативный документ, где это указываеться. (в общем, интересует монолитный участок между плитами длиной 6 м и шириной 0,12 м).
Заранее благодарюю
Непрочитано 03.12.2011, 01:19
sudakov
Киев
См. серию 2.140-1. Без армирования для 10...50 мм. Для 120 мм - 2 каркаса.
sudakov вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 17:11
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Пробиваете дырочки в боках плит с интервалом в пол-метра, вставляете арматуринки 1-ки поперек зазора, сверху кладете
посередине вдоль еще арматуринку 10-ку, заливаете и все.
Экс вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 17:20
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Это для участка шириной в 120мм?? А что, обычный каркасик, как в серии уже не камильфо?
Посмотрев на такие чертежи, прораб сам раздвинет плиты с зазором в 40-50мм и никого спрашивать не будет.
Yuzer вне форума
Масштабирование нескольких объектов без изменения расстояния между ними...Как!?!? Botan AutoCAD 1 23.07.2009 17:35
ЖБК. Растояние между прод. стержнями Паша П.М. Прочее. Архитектура и строительство 15 27.09.2006 12:13
Про текстовые редакторы в АСАD, растояние между буквами Denioska AutoCAD 10 07.09.2006 12:30
