Конструкция крыши деревянной беседки 9 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Конструкция крыши деревянной беседки 9 м
Непрочитано 09.04.2015, 18:34 #1
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Добрый день.
Помогите пожалуйста советом, или по возможности примерами похожими)).
Имеется беседка со стенами из из профбруса. Над ней необходимо выполнить крышу на 4-х столбах.
Заказчик хочет все из дерева. Интересует следующие вопросы:
1) Возможно выполнить крышу из перекрестных ферм, с последуюей раскладкой стопил и обрешетки по скатам
2) Как решается узел сопряжения ферм друг с другом
Может есть еще какие-то варианты совсем без ферм?
Заранее спасибо
Тип файла: pdf Drawing4 Model (1).pdf (3.0 Кб, 388 просмотров)
Непрочитано 09.04.2015, 19:16
Бахил
Был такой типовой проект для казарм. Номер не помню.
Так в нём все узлы были из металла. А деревянные брусья просто вставлялись в трубы узлов примерно как черенок в лопату.
Правда эта конструкция применялась для удобства быстрой сборки и разборки.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 20:02
Pawel
Попробуй предложить фермы на МЗП, и проконсультируйся у производителей ферм. У меня заказчик заказывал фермы на помещение со сторонами 7х6,5м
Pawel вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 20:10
Forrest_Gump
Щелково МО
на куя столбы, если есть стены из бруса? keep it simple, stupid.
P.S. Мдаааа, а разреза такого же фееричного, как планчик, нет?
P.P.S. Вместо ферм вполне можно решить все конструкции кровли в lvl-брусе.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 20:54
wvovanw
оно?
Тип файла: pdf Строим беседки.pdf (2.98 Мб, 412 просмотров)
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 21:19
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
оно?
Спасибо, поможет в некоторых вопросах.
За стены есть опасение, что их развалит при размере 9х9, поэтому столбы предложил сам Заказчик). Да и стен в итоге может не быть совсем, а просто огражденьице легонькое).
В итоге фермы получаются, по диагонали если их ставить, 12 с копейками метров, нигде похожего не нашла пока. А в книжке все-же беседки поменьше размерами гораздо(
Пока еще нету совсем ничего кроме такой вот, с позволения сказать концепции, поэтому и спрашиваю совета, куда подсмотреть, чтобы не городить абы чего)).
И ЛВЛ брус тоже отпадает, нужно именно, обычное простое дерево, даже не клееное. К сожалению.
Minerva1978 вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 21:32
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Minerva1978 Посмотреть сообщение
А столбы распор не развалит... ню-ню. Сидит архитектор с мечтателем-заказчиком и пытаются определить направление движения... Вот бы еще они знали бы, что обычный пиломатериал - 6-ти метровый.
P.S. можно подумать, что его профилированный брус будет цельным, без склеек )))))))
Непрочитано 09.04.2015, 22:12
иваниваныч
Сделайте столбы из металла (профтруба), замоноличенные в фундамент. Частично (а может и полностью) погасите этим распор. Металл можно обшить деревом, его будет не видно (а можно просто покрасить). А сверху уже ваяйте деревянную кровлю.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 22:36
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Форрест, ну хватит издеваться, а))). Прекрасно понимаем и знаем что пиломатериал 6м, и прочее..Столбы ведь тоже можно завязать между собой, чтобы не расперло, вопрос не в этом. Откуда и возникли фермы, ведь сращивать, спаривать брусья и прочее никто не запрещал).
В деревяхах, честно говоря опыта почти совсем нету). Поэтому вопросы. А работу как говорится не выбирают, в нынешнее смутное время). Завтра попробую приложить кое какие схемы, свое так сказать видение этой конструкции.
Непрочитано 09.04.2015, 22:49
Forrest_Gump
Щелково МО
Отчего бы и не поиздеваться, а? Вроде обоим нравится это, да? ))) Издеваюсь всласть дальше - если столбы завязывать, то мы получим так называемые затяжки (конструктивный элемент, воспринимающий распор). Проще всего и логичнее с точки зрения эстетики затяжки выполнить из металла (кругляка, цепь, трос). А коли волей-неволей-дуростью_заказчика появляется металл на сцене, то отчего отказаться от дурной идеи делать столбы с затяжками, а использовать таки стены из бруса для опирания конструкций покрытия и пустить металл на затяжку в ферму (это я в сторону шпренгельных ферм киваю, можно просто шпренгельные балки тулить). А еще есть такой западный термин scissor truss - в такой беседке они будут вполне уместны со всех точек зрения. Вопрос восприятия распора на стены решается так называемым скользящим узлом.
Непрочитано 09.04.2015, 22:59
Зяблик
Металлостроительство
Можно фермы предложить из бруса LVL, там длина элементов любая возможна ...
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 23:33
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Ну вот уже что-то). За scissor truss отдельное спасибо). Это почти то, что я себе и представляла)). А есть в какой-то литературе поподробнее про такие системы? И возможно-ли их делать перекрестными, шатром?. Пока в просторах сети только фотографии в двухскатном исполнении попались. По сути это же самые обычные фермы? Или есть тонкости?
Непрочитано 10.04.2015, 00:16
Forrest_Gump
Щелково МО
Фигушки! Нельзя играть в одни ворота. Поиграем в детский сад - а ты мне что? )))) Фото в купальнике?
P.S. где читать - не знаю, в русскоязычной литературе я таких ферм не припомню. иностранную литературу не предлагаю. сделать перекрестными можно? только в случае именно ножничных ферм они не будут строго одинаковыми, у них будут немного разные нижние пояса.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 09:02
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Снова здравствуйте). Пока прошла ночь, планы поменялись кардинально).
В приложении вот накидала схему крыши. Теперь это будет уже почти дом 18х18 (да вот такие бурные фантазии).
Имеет-ли право на жизнь такая крыша? На фото еще в приложении примерный вид центрального колпака 9х9. Смущает, что получаются не все элементы мерной длины более 6м, можно конечно из спаренных досок сплотить, например 50х200 (ну это я так думаю).
Покритикуйте пожалуйста спецы-краснодеревщики.
DWG 2004
Drawing1.dwg (98.3 Кб, 1885 просмотров)
Непрочитано 10.04.2015, 09:24
иваниваныч
Интересно, какова цель данного сооружения? Открыть ресторан быстрого питания?
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 09:58
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
На турбазе типа обеденного зала). Почти угадали
Непрочитано 10.04.2015, 13:20
иваниваныч
Тогда я вообще Заказчика не понимаю - из металла намного проще и дешевле такие вещи делать (явно не премиум-класса сооружение). А потом хоть декорировать под карельскую берёзу, хоть так оставлять.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 14:36
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Ну тут вопрос стиля больше. Все остальные сооружения, домики, маленькие беседки и прочее уже построено именно из дерева. Ну и это вот тоже, принципиально хотелось-бы из дерева. Хотя уже вроде как и столбы и фермы столбы связывающие не прочь они и из металла шурануть). Принципиальный вопрос в другом. Достаточно-ли будет (в случае центральных столбов и ферм из металла) жесткости и устойчивости всей конструкции?. Сечения элементов и и их расчет пока опускаем. это более дальняя перспектива. На данном этапе, нужно именно ссорудить схему, если можно так сказать
Непрочитано 10.04.2015, 15:20
Бахил
Ещё Кулибин мост пролётом 300м проектировал из дерева. Так что ничего невозможного нет - дерзайте.
Offtop: А троешников с форума слушать не стоит - ничего путного не насоветуют.
И металл используйте только в узлах.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 15:24
1 | #20
Ну конечно.... рамные узлы по серии 2.440... и противосдвиговые упоры не забыть... также лёгонькую кран-балку подвесную 3.2 т. - самовар с кухни таскать....
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 10.04.2015 в 15:40.
ФАХВЕРК вне форума
Устройство скатной деревянной крыши на газовой котельной. yurakolomiets Деревянные конструкции 3 26.03.2013 22:35
Проверочный расчет сечения деревянной стропильной ноги крыши (чердак, район сейсмичный). Требуется ли учет сейсмики ? GIP Деревянные конструкции 8 05.09.2011 18:39
Конструкция крыши, как правильно опереть стойку??? ustym Конструкции зданий и сооружений 8 23.03.2011 12:08
Конструкция шпренгеля при устройстве деревянной крыши EvgeN87 Деревянные конструкции 2 06.07.2009 11:06
