Сопротивление изгибу составной балки
спасибо вот и я думаю также . только вместо болтов сплачивать пакет гвоздями. делов том что у нас в продаже нет балочек сечением 250х50 зато навалом 50х150 вот я и думаю заменить одно другим
Да и что будет если не соединять их? может и так пойдет? |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Украина (после Урала и Алтая)
Чтоб прочувствовать, надо согнуть листы книги одним пальцем, затем зажать листы двумя пальцами и попробовать так же согнуть.
Момент сопротивления:
1 доски, лежащей плашмя: W=(b*h^2)/6; n досок, лежащих плашмя одна на другой, не скреплённых: W=n*(b*h^2)/6; n досок, лежащих плашмя одна на другой, скреплённых податливыми связями (всё, кроме клея): W=Kw*(b*(n*h)^2)/6, где Kw выбирается по таблице 16 СП 64.13330.2011; n досок, лежащих плашмя одна на другой, скреплённых жёстко (клеем): W=(b*(n*h)^2)/6. С досками на ребре и с жесткостями аналогично. |
Вообще, думаю лучше скреплять между собой брус 150х150 и 150х100 (их не проблема найти в отличие от 250х150), чем 5 досок.
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Рессора однако
![]() Обстругать и склеить клеем. Лучше ПВА. Можно столярным (костным, если он ещё выпускается). Гвозди, шпильки, нагели не обеспечат достаточной жёсткости. Это на крайний случай. И высоту надо на 20% увеличить по сравнению с цельной.
Глухарями можно
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Стык колонны и балки покрытия в ж/б конструкции | MAZA | Железобетонные конструкции | 7 | 31.05.2015 12:54 |
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! | Verra | Деревянные конструкции | 5 | 18.11.2008 14:10 |
