AutoCAD на маленьком экране
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD на маленьком экране
Непрочитано 11.04.2015, 21:22 #1
yari
Здравствуйте, уважаемые автокадчики.
Недавно у меня возникла необходимость работать над простыми чертежами в полевых условиях (буквально). Из доступных устройств есть только нетбук Тошиба с очень маленьким экраном в 10 дюймов (1024х600). Знаю, что в требованиях разрешение не меньше 1024х768, но все же решил попробовать установить AutoCAD 2014 LT. При запуске выскакивает ошибка, где собственно говорится, что разрешение слишком маленькое.
Но если запустить сразу несколько копий программы, то иногда одна из копий запускается нормально и оказывается вполне юзабельной. Единственное, в некоторых окнах типа активации или приветствия их часть не видна снизу.
Собственно вопрос, можно ли как-либо обойти эти ограничения разрешения и запускать автокад нормально?
Спасибо
Непрочитано 11.04.2015, 23:05
trir
Можно подключить внешний монитор...
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2015, 23:18
yari
Не вариант, автокад нужен для работы в автомобиле за городом
yari вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 18:34
Громов Владимир
Инженер
г. Москва
А можно купить ноутбук (нетбук) побольше, раз очень нужно работать.
Громов Владимир вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 19:18
maratovich
г. Самара
А можно поставить 2009 версию и вообще не парится, а ещё лучше 2006 - для гарантии, что будет хоть что то двигаться на экране.
maratovich вне форума
Программа для работы с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD и "DocProperty" в Word azetown Готовые программы 142 30.05.2025 10:51
Как заставить работать вместе AutoCAD Mechanical 2014 и MechaniCS 10 Артём 555 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 06.04.2014 15:00
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 hwd Баги и пожелания в Autodesk 30 10.11.2010 12:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
