Как правильно назвать план?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно назвать план?
Непрочитано 14.04.2015, 20:36 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как правильно назвать план. Если здание многоэтажное, то тут понятно есть планы: ЗДАНИЯ, ПОДВАЛА, 1-го ЭТАЖА, ЧЕРДАКА, КРОВЛИ. А если здание одноэтажное - например гараж-стоянка. Как правильно сказать: "Места складирования указаны на плане: ГАРАЖА, ЭТАЖА, 1-го ЭТАЖА???" Искренне буду признателен вам за разъяснения. Всем вам желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 14.04.2015, 21:18
igr
Конструктор
На плане гаража на отметке ...
igr вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 03:37
Emma
Согласно ГОСТ Р 21.1101—2013
5.5.13 В наименованиях планов здания или сооружения указывают слово <План> и отметку чистого пола или номер этажа, или обозначение соответствующей секущей плоскости (при выполнении двух и более планов на разных уровнях в пределах этажа).
Примеры
1 План на отм. 0,000
2 План 2 этажа
3 План 3-3
При выполнении части плана в наименовании указывают оси, ограничивающие эту часть плана.
Пример - План на отм. 0,000 между осями 21-30 и А-Д
Допускается в наименовании плана этажа указывать назначение помещений, расположенных на этаже.
По видимому Ваш вариант: Пример - План на отм. 0,000 между осями 21-30 и А-Д
Emma вне форума
Как правильно достроить "незавершенку" спустя N лет @$K&t[163RUS] Прочее. Архитектура и строительство 13 23.11.2015 15:35
Как правильно обозначить опалубочный чертёж Comediant Железобетонные конструкции 8 21.03.2013 22:18
Подскажите как правильно сделать ситуационный план??? Аша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.10.2012 22:23
Как правильно назвать здание? Raisa Архитектура 5 18.09.2009 20:55
