Почва под столбчатые фундаменты
начинающий конструктор
На почву не разрешается уходящим в небытиё СНиП "...земляные сооружения...". Это механическое повреждение почвы.
Желательно ИГЭ7 или сваи, которые впрочем тоже где-то там начнут опираться.
Если хочется экстрима, то ИГЭ5. Может быть даже ИГЭ4. Не знаю, я фундаменты никогда не рассчитывал. Так, только посмотреть могу. ![]()
На форуме тем по фундаментам, в т.ч. расчетам очень много - покопайтесь. Забивайте в поиске и смотрите. Там все по схеме:
1. Это нагрузки на фундаменты, сооружение, конструктив там под что - куда, посадка.... 2. Толщина слоев - скважина или разрез. 3. Песок оптимальное основание (спать спокойно), но см.п.1. Слои 4,5 считать надо .... 4. Известняки (№8,10) случайно не закарстованные - см. отчет геологов. Если так, то это плохо. Тут тогда дело посерьезней....от сооружения зависит. 5. Если коттедж или домик там бюджетные лучше плиту на подушке из песка, ПГС, щебня...Под колонну см. п.1. |
Заказчик - заказчик....хочет, под склад что ли колонна - ну обьясните ему:
СП 22.13339.2011 "Основания зданий и сооружений" раздел 6.4. Поставить можно, но расчетов тьма и гарантий никаких. У нас в стране запретов нет - где угодно при любой сейсмике и болотах. Это например в Чехии есть запреты, в Сербии тоже, а у нас нет... Территория, то обитаемая маленькая..... Последний раз редактировалось Podpolie, 15.04.2015 в 13:38. |
Возможно ли изменить фундаменты на столбчатые | д.Федор | Основания и фундаменты | 8 | 17.07.2013 13:55 |
Ил в геологии, столбчатые фундаменты? | scatler | Основания и фундаменты | 6 | 30.11.2012 22:10 |
Нагрузка от погрузчика на столбчатые фундаменты | Rondebar | Основания и фундаменты | 12 | 11.01.2012 11:22 |
