Нагрузка от погрузчика на столбчатые фундаменты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузка от погрузчика на столбчатые фундаменты
Непрочитано 11.01.2012, 09:54 #1
Rondebar
чертю всякое
Всех приветствую! Занимаюсь расчетом цеха - столбчатые фундаменты, насыпные грунты, сваи. А внутри погрузчики гоняют.
Возник вопрос - как правильно задать нагрузку от погрузчика на фундаменты? Поискал по форуму, ничего дельного не нашлось.
Я провожу аналогию с нагрузками от авто, жд транспорта. Смотрю СНиП 2.09.03-85 и пособие по подпорным стенам.
Так вот там пишут "13. Нагрузка от автотранспортных средств состоит из двух полос АК (черт. 4), каждая из которых включает одну двухосную тележку с осевой нагрузкой Р, равной 9,81К, кН (1К, тс), и равномерно распределенную нагрузку интенсивностью v на обе колеи v = 0,98К, кН/м (0,1К, тс/м)".
Если с Р вроде понятно - сложу нагрузку пары колес, то с распределенной v я застрял. Есть идея нагрузку от всех колес разделить на длину погрузчика и принять как распредленную на м.п.
Или я выдумываю что-то не то?
Заранее благодарен за конструктивные ответы)
Непрочитано 11.01.2012, 10:00
Alter54
Инженер-проектировщик
наибольшая концентрация нагрузки от погрузчика - это груженый погрузчик. Тогда в некоторый запас (если нет данных производителя) можно вес погрузкика + его грузоподъмность распределить только на переднюю ось. Однако это имеет значение для плит и балок. В случае с фундаментами расчетный случай - когда погрузчик заставит товаром все пространство вокруг колонны (конечно при условии что товар имеет вес, а не коробки с мишурой, например).
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 10:03
Rondebar
чертю всякое
Все данные по грузоподъемности и весу самого погрузчика имеются. Вопрос в том как правильно приложить нагрузку на фундаменты. То есть как правильно привести нагрузку от погрузчика к распределенной по поверхности? А как эту нагрузку передать на подколонник и ступень понятно.
Rondebar вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 10:15
Alalnegd
Возможно будет правильным взять нагрузку (собст. вес и вес груз) на переднюю ось (т.к. она наиболее загруженная) раздедлить на две стороны и эту сосредооточенную нагрузку распределить на площадь опирания колеса (след колеса доржны быть в технологических справочниках) в итоге получим распределённую нагрузку, зону ее действия и привязку.
Alalnegd вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 10:18
Alter54
Можно разрез? на какой глубине верх фундамента от пола? Фундамент ступенчатый?
Нужно ли Вам рассматривать нагрузку от погрузчика вообще? У этой нагрузки почти нулевая длительность. А вот складированный товар - уже в виде равномерного пригруза представлен, и длительностью обладает
Не думаю что вообще одностороннюю нагрузку от двух колес можно разумно привести к равномерно распределённой, если у вас фундамент близко к полу. А если глубоко - тогда и влияние погрузчика мало - просто распределите его вес по площади ячейке каркаса.
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 10:34
Rondebar
чертю всякое
Вот картинка из СНиПа:
Название: из снипа.JPG
Вот моя ситуация:
Название: моя картинка.JPG
Rondebar вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 10:38
Alter54
вот оно как.... Не вижу сложности использования правой картинки из снипа. Тот факт что у Вас ступень фундамента выступает - игнорируйте, в запас пойдет.
Вертикальную нагрузку на отм. -1,3м Вы еще не показали. Её можно определить по схеме 1 из снипа.
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 10:45
Rondebar
чертю всякое
Я тоже так считаю, но моя сложность в определении полосовой распреджленной нагрузки.
Из СНиПа:
И вот еще:
Название: текст снипа.JPG
Вопрос именно в поерделении v от которого я смогу найти все остальное. Если в СНиПе уже даны данные для разных видов транспорта, то для погрузчиков такого нет. Есть идея вычислить примерно-размазанное значение из соотношения приведенного в п. 13 (см. выше). Но что-то это сомнительно.
Rondebar вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 10:54
kruz
А можете указать, какая нагрузка от погрузчика предполагается и какая нагрузка приходится на фундамент от надземных конструкций?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 10:58
Rondebar
чертю всякое
На передние колеса по 6.5т, на задние по 0.85т. Нагрузка на свободную площадь - 2.0т/м.кв.
От металлокаркаса нагрузки сравнительно небольшие - сейчас их указать не могу, нет под рукой расчета.
Rondebar вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 11:03
kruz
6.5 т да на пол..... Пол рапределит всё. Отбросте СНиП и считайте как у Вас на рис.2 из #6. Но не забудте добавить динамическую составляющую.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 11:13
Rondebar
чертю всякое
Спасибо за участие в обсуждении!
Действительно нагрузки не критичные, просто хотелось разобраться в теории расчета. Приложу с запасом по-православному.
Rondebar вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 11:22
Alter54
Сообщение от Rondebar Посмотреть сообщение
Ополлитрясь? это хорошо)))
Alter54 вне форума
Столбчатые фундаменты на разных уровнях при устройстве грунтовых подушек под ними Sarman Основания и фундаменты 17 08.01.2010 00:14
Нагрузка от погрузчика Egor Прочее. Архитектура и строительство 8 24.09.2007 16:47
