Необходимость расчета кирпичного здания в 3D постановке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Необходимость расчета кирпичного здания в 3D постановке
Непрочитано 16.04.2015, 00:14 #1
GoRo
Russia
Доброго времени суток!
Проектируется 12 этажный кирпичный дом. Необходимо ли считать в трехмерной постановке для экспертизы или достаточно собрать нагрузки и по снипу проверить кладку?
Не могу четкую ссылку на норматив найти.
Непрочитано 16.04.2015, 00:48
retal
ОКБиЭП
Казань
Написано же в СП и ФЗ о пространственных моделях с учётом системы грунт- здание. Кроме того проще будет выполнить все проверки сп 9.11-9.14.
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 10:22
Jenec
retal, а что если грунт хороший стены можно в сечении по меньше сделать? и в каких программах это можно посчитать?
Jenec вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 10:35
pro9
Конструктор
Уфа
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
Практически в любой МКЭ программе, задав элементам соответствующие физико-механические характеристики.
Затем получив усилия, рассчитать кладку на эти усилия.
в первую очередь основание оказывает влияние на фундамент, и в меньшей степени на стены.
pro9 вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 10:59
swell{d}
Düsseldorf
В мономахе, больше нигде
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 12:10
Jenec
pro9, у меня такое же мнение, не имеет практического смысла для расчета кладки, работа фундамента с грунтом, pro9, если МКЭ считать элементы нужно объемные применять, есть примеры расчета?
Jenec вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 12:23
pro9
Конструктор
Уфа
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=471862&postcount=51
и много тем по на форуме по расчету и моделированию кирпичного здания.
как пример - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1437
pro9 вне форума
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
