Как зафиксировать порядок прорисовки объектов?
Это (практически гарантирую) проблема не AutoCAD, а методики работы СПДС.
Есть еще настройка "перед объектом"/"за объектом". Попробуйте указать для колонны, что она, туды ее, ПЕРЕД стеной, а не просто на переднем плане.
Если так, то традиционная медицина бессильна |
Не знаю, я с СПДС GraphiCS не работаю.
Решено. Использовал в качестве колонны не свой блок, а блок СПДС. При этом он должен быть задан не массивом, а отдельными элементами или расчленённым массивом. При этом порядок прорисовки не сбивается. По всей видимости дело действительно в алгоритме работы СПДСа
У меня такая же история. Накидал блоков на проект. Разбиваю блоки, редактирую - слетают прорисовки. Мне почему-то кажется что дело может быть в маскировках, которые присутствуют в блоках и способе каким эти блоки добавлялись (копирование имеющихся в проекте, к примеру).
Хотя конечная задача - передать проект в Автокаде, защищенный с помощью макроса esconvert - половина прорисовок слетает гарантированно. Как решить этот вопрос не понимаю |
У каждого объекта есть свой идентификатор.
При редактировании, например, разбиении отрезка, расчленении блока, появляются новые объекты. У них свои идентификаторы, и они (объекты) встают на передний план, вернее, выстраиваются друг за другом в зависимости от значений этих идентификаторов. К сожалению, в Автокаде и его аналогах нет устанавливаемого вручную пользователем порядка прорисовки слоев, как, например, в Turbocad от IMSI DESIGN, что было бы намного удобнее. В Автокаде при создании объектов нужно внимательно работать со слоями, чтобы при помощи быстрого выбора перемещать все, что необходимо, на передний либо задний план. Последний раз редактировалось Oleg T, 08.12.2021 в 08:39. |
Набор объектов | DEM | Программирование | 21 | 26.03.2014 19:11 |
Как изменить порядок отображения объектов или слоев на плоскости | const86 | AutoCAD | 8 | 09.04.2009 22:22 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
Порядок объектов в группе или в блоке | Dante | AutoCAD | 9 | 28.03.2006 01:48 |
