Отступ от существующего здания
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
обратите внимание на пункты:
8.1 Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: - с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, 8.8 Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть: для зданий высотой до 28 метров включительно - 5-8 метров; для зданий высотой более 28 метров - 8-10 метров. |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Не мешает проверить на соответствие ПЗЗ. Посмотреть красные линии, нормативные отступы от них, от соседних участков.
Следует проверить, не размещено ли Ваше здание в санитарно-защитной зоне какого-нибудь источника гадостей (СТО, ветлечебница с содержанием животных, автостоянка открытого типа или плоскостная автостоянка и т.д.) Не оказывают ли проектируемые парковочные места негативного влияния на соседние площадки (летские, для отдыха, занятий спортом и т.д.) Замечание по поводу расстояния от стены здания до внутреннего края проезда для пожарных автомобилей, данное ранее, абсолютно верное. Если красный пунктир - это граница участка, то возникают вопросы обеспеченности объекта нормативным озеленением, площадками различного назначения и машино-местами. Последний раз редактировалось fadeaway, 16.04.2015 в 11:51. |
Germes, насчет проезда в СП 4,13130-2013
8.3 Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях: ......... • двусторонней ориентации квартир или помещений; поэтому крайние квартиры справа у меня и есть с двухсторонней ориентацией, чтобы не делать подъезд пожарки справа а насчет п.8.8......справа достаточно проезда для пожарки т.к. у меня квартиры с двухсторонней ориентацией окна этих квартир выходят во двор и торец здания где и будет производится эвакуация fadeaway, насчет красных линий - в пределах,участок в центре жилой застройки..... так что правильно? оставить ПРОЕЗД или сделать ПОДЪЕЗД? Последний раз редактировалось o_neb, 17.04.2015 в 05:24. |
к сожалению нет понятия "крайние" либо все, либо с двух сторон...однушка "сверху" вылетает, да и если со двора то места под детскую площадку не хватит, а еще гостевые куда то надо запихнуть, бывает и в подземку можно проскочить, но не всегда.
п.с. торец это где, ни севера, ни осей.. сложно ориентироваться. |
Germes, для детских площадок можно задействовать территории других 5 ти эт. да и сквер есть неподалеку. Под домом и дворовой частью предполагаю парковку
Я наметил стрелками подъезд пожарки к квартирам №1,2,3 так нельзя что ли? извиняюсь за поздний ответ ----- добавлено через ~5 мин. ----- а это где-то прописано? |
в принципе можно попробовать обосновать, что эвакуация и тушение как у вас с существующих проездов с юга и севера, там на глазок как раз таки отступ в районе 8 метров, а для квартиры №2 со двора, но тут как пожарные настроены.. )
хм, а почему вы решили, что чужую землю дадут использовать под вашу детскую площадку ? ![]() у вас ведь высота больше 28м? тогда мысли по лестнично-лифтовому узлу возникают.. |
Гиперурания
Про площадку и зелёнку у соседей - не вариант. У соседей всё по расчёту и по минимальным показателям, как правило. В СПб действует ТСН, согласно которому можно часть зелёнки предусматривать в расположенных по близости парках (расстояние нормируется). С площадками теоретически можно пробовать обосновать наличием рядом того же парка с площадками внутри него, но это совсем некрасиво по отношению к гражданам. А машино-места где размещать планируете? 50% при любом раскладе должно быть размещено внутри участка. |
Гиперурания
Также встречается ещё подобная фраза: Цитата:
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) | TuDim | Основания и фундаменты | 18 | 16.07.2019 17:57 |
Стилобат нового здания повысил отметку под окном существующего жилого здания | Tyhig | Архитектура | 2 | 24.07.2014 18:16 |
Суммирование дополнительных осадок существующего здания | Ось вселенной | Основания и фундаменты | 3 | 10.07.2013 20:04 |
