Работают хомуты на растяжение ?
Москва и МО
grozd62, изначально вопрос вроде более понятно был сформулирован )
Вам по расчету горизонтальная арматура в ростверке требуется? Двухрядное расположение свай? Так выполните один общий хомут, охватывающий угловые стержни, и дополнительные по средним продольным стержням |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
бывает
![]() Цитата:
да,забыл уточнить - расчетная величина площади арматуры невелика - до 5 см.кв/м, приведенная картина - в ненагруженных участках ростверка ( грубо - между колоннами каркаса) |
Москва и МО
петлевой стык расположен в растянутой зоне бетона, хомут анкеруется вертикальными участками в сжатой.
Корректна ли аналогия с петлевым стыком ?? хомуты отогнуты попарно не на одном продольном стержне , а с перепуском.. ----- добавлено через ~2 мин. ----- не спорю. решение - данность. рассматривается принципиальная возможность (как вынужденная) решения. требования - в пособии п подпорным стенам (или есть другие?) : Цитата:
Последний раз редактировалось grozd62, 16.04.2015 в 20:21. |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение | Serega_Li | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 29.08.2013 17:10 |
Есть ли связь между прочностью бетона на растяжение при изгибе и диаграммой состояния? | Airborne | Железобетонные конструкции | 12 | 11.02.2011 11:58 |
Элементы крестовой связи работают только на растяжение? (КМ) | Filя | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.10.2008 18:04 |
Растяжение колонн и д.ж. в сейсмике | soulkeeper | Расчетные программы | 1 | 28.01.2008 23:36 |
