Как определить к какой системе водоотведения (канализации) относится система при заводе?
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Я не юрист, а вопрос скорее из этой области.
Но судя по приведенным вами законам - централизованная система - это система обслуживающая абонентов, заключающих договора с организацией, эксплуатирующей эту систему.(организации водопроводно-канализационного хозяйства), и ПП 644 регламентрирует именно взаимоотношения между абонентами и этой организацией см.п.1. Завод, который очищает свои собственные стоки "организацией водопроводно-канализационного хозяйства" не является, договор с абонентами не заключает и под действие этого закона не попадает (если только сам не является абонентом). Что касается стоков, которые завод сбрасывает в грунт - то на это есть другие нормативные документы, например СанПиН 2.1.5.980-00
apel.fas |
Постановление регулирует взаимоотношения ресурсоснабжающей организации и абонентов.
В данном конкретном случае, абонент сам занимается снабжением себя ресурсом, соответственно, под действие постановления не попадает.
Помогите определить к какой серии относится здание | GiZMo.Dark | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.06.2013 00:19 |
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? | apelsinka7 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.03.2013 14:23 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
