Монолитное перекрытие (вопросы по моделированию, расчету)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Монолитное перекрытие (вопросы по моделированию, расчету)
Непрочитано 18.04.2015, 01:36 #1
bartus
Доброго времени суток, прошу подсказать мне (студенту), направить на истинный путь. Пытаюсь замоделировать и впоследствии посчитать монолитное жб перекрытие жилого здания, опирающееся на жб стены.
Брался план типового этажа в Autocad в качестве подложки, поверх рисовались 3d face (3d грань) плиты, стены и всё остальное, чем можно будет впоследствии нагрузить плиту (очертания вентфасада, например) - далее всё импортировалось в ФОРУМ -> SCAD 11.5.
Посмотрите схему - какие явные ошибки присутствуют?
Тип файла: pdf план.pdf (112.8 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: spr схема (1).SPR (1.55 Мб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось bartus, 27.04.2015 в 18:16.
Непрочитано 20.04.2015, 10:33
1 | #2
Лоскутов Илья
не знаю
1. Для начала работы достаточно, чтобы узлы стержней(балок) были объединены с узлами оболочек(плиты).
2. кирпичные стены не надо задавать оболочками, т.к. они будут учитываться как несущий элемент. Если уверены на 100% где и какие перегородки будут стоять, то лучше задавать их погонной нагрузкой. Если не уверены можно задать равномерно распределенной нагрузкой.
Offtop: Все ваши вопросы разобраны в учебниках по Скаду - в интернете можно скачать, а лучше записаться на курсы в ближайшем центре обучения.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2015, 18:26
bartus
Немного переосмыслил схемку. Убираю всё, кроме несущих элементов.
Преподаватель сказал надо нарисовать несущие стены на высоту этажа вверх и вниз, то есть как бы создать "раму из пластин", что вроде как учтется в виде продавливания плиты стенами.
Вопрос по программе "Форум" - вляют ли модуль упругости и коэф. Пуассона на элементы, идентифицируемые как перегородки? Если в SCAD они импортируются лишь в виде нагрузки (по-видимому играет роль только удельный вес).
Посмотрите схему - какие ошибки есть? Сделал линейный расчет - плита по анимации перемещений "рвется" около прямоугольных вырезов вентшахт (например левая средняя часть плиты), что смущает. Может оставить только крупные вырезы - для ЛК и лифтовой шахты?
П.С. Тему можно закрывать, посчитал в Лира-Сапр.
Тип файла: spr схема.SPR (1.55 Мб, 41 просмотров)
Последний раз редактировалось bartus, 06.05.2015 в 14:40.
bartus вне форума
Как заанкерить и заармировать монолитное перекрытие ? XOPEK11 Прочее. Архитектура и строительство 5 05.09.2014 10:32
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? БондЮг_2 Железобетонные конструкции 5 08.11.2013 17:11
Монолитное ж.б. перекрытие при пролетах свыше 9 м pbykov Железобетонные конструкции 28 23.10.2013 18:47
Монолитное перекрытие, как уйти от мостика холода Татьяна_74 Железобетонные конструкции 7 08.07.2011 14:52
Монолитное перекрытие в штрабах Otets Железобетонные конструкции 2 17.06.2011 23:42
