Использование команды script для преноса данных из эксель
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Использование команды script для преноса данных из эксель
Непрочитано 20.04.2015, 08:23 #1
aleksplotnik
Уважаемые господа!
В версиях 2007 использовал команду script для переноса данных их экселя в чертежи автокада, в версиях 2014 2015 данная команда не распознается, в чем причина?
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 09:16 Просьба помочь разобраться с использованием скриптов для импорта данных Эксель в Автокад 2011
aleksplotnik
может кто сможет помочь, в ранних версиях, для переноса данных из Эксель в чертеж актокада, применял скрипты, сейчас, в версии 2011 при команде script папка открывается однако данные на рисунок не переносятся, может надо что то добавить или изменить,
aleksplotnik вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 09:58
Для начала сам скрипт покажи
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 01:46
aleksplotnik
к сожалению расширение не подходит под разрешенные (TP-2-Script.xlsm) так что с тем чтобы показать проблемма
Непрочитано 04.10.2016, 02:07
Сергей812
Сообщение от aleksplotnik Посмотреть сообщение
В архив упакуйте файл)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 03:56
aleksplotnik
Не совсем еще ориентируюсь что тут да как, спасибо за подсказку, файл во вложении
Тип файла: rar TP-1-Script.rar (54.0 Кб, 20 просмотров)
Непрочитано 04.10.2016, 07:01
trir
ужас то какой
Команды
_script
пакет
_zoom
скрипт
_zoom
A
PICKBOX
0
-layer
s
znaki
copy
.01,402.99
2.99,400.01
1.5,401.5
38.14,233.492
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 07:21
aleksplotnik
не совсем понял в чем ужас и что делать с остальным?
Непрочитано 04.10.2016, 07:33
trir
всё ужасно - и код и скрипт
http://autolisp.ru/2010/03/04/localization/
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 07:45
aleksplotnik
не судите строго, скрипт писал не я и сейчас даже спросить не у кого что да куда...
Непрочитано 04.10.2016, 07:46
trir
надо всё переделать
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 08:09
aleksplotnik
попытался заменить кавычки на подчеркивание, пишет что недопустимая ошибка((((
надо всё переделать
я так понимаю, что то что работало в ранних версиях, сейчас не распознается? понимаю что наверное все было написано не совсем правильно, но ведь работало!!!
Непрочитано 04.10.2016, 08:14
Наверное, раньше была английская версия, а теперь русская. Вот и не работает.
trir
какие кавычки?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 08:16
aleksplotnik
пожалуй ты прав, тогда действительно была английская версия. думаешь есть смысл установить снова?
Непрочитано 04.10.2016, 08:18
trir
[Выделить все]
Private Function ZnakCopy(pNomZnaka As Integer, px, py)
'Функция выводит в скрипт-файл команды копирования значка
'из заданного места в заданные координаты
'Смотри файл znaki.dwg
'Значек определяется параметром pNomZnaka
'ниж лев угол квадрата
kx0 = 0
ky0 = 400 + (pNomZnaka - 1) * 3
'Координаты точки вставки значка
x1 = Round(px, 3)
y1 = Round(py, 3)
'x1 = 30
'y1 = 392
'Начало вывода в файл-скрипт
'создаем новый слой
'Print #1, "-layer"
'Print #1, "n"
'Print #1, "111"
'Print #1,
'zoom -> extens
'активным слоем делаем существующий znaki
Print #1, "-layer"
Print #1, "s"
Print #1, "znaki"
Print #1,
'замораживаем слой setka
'Print #1, "-layer"
'Print #1, "f"
'Print #1, "setka"
'Print #1,
'операция копирования значка
Print #1, "copy"
'Print #1, Trim(Str(kx0 + 3)) & "," & Trim(Str(ky0)) 'ниж прав
'Print #1, Trim(Str(kx0)) & "," & Trim(Str(ky0 + 3)) 'верх лев
Print #1, Trim(Str(kx0 + 0.01)) & "," & Trim(Str(ky0 + 3 - 0.01)) 'верх лев
Print #1, Trim(Str(kx0 + 3 - 0.01)) & "," & Trim(Str(ky0 + 0.01)) 'ниж прав
Print #1, 'подтверждение выделения объекта
Print #1, Trim(Str(kx0 + 1.5)) & "," & Trim(Str(ky0 + 1.5)) 'баз точка - центр квадрата!
Print #1, Trim(Str(x1)) & "," & Trim(Str(y1)) 'новые коорд объекта
'значек скопирован на слое znaki!
'перемещение значка на слой 111
'Print #1, "select"
'Print #1, Trim(Str(x1 + 1.5)) & "," & Trim(Str(y1 - 1.5)) 'ниж прав
'Print #1, Trim(Str(x1 - 1.5)) & "," & Trim(Str(y1 + 1.5)) 'верх лев
'Print #1, 'подтверждение выделения объекта
'Print #1, "-layer"
'Print #1, "s"
'Print #1, "znaki"
'Print #1,
End Function
facepalm
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 08:19
aleksplotnik
какие кавычки?
наверное неверно понял цитату приведенную ранее пытался в случае "zoom" сделать _zoom
Непрочитано 04.10.2016, 08:29
trir
а если так
_zoom
В
PICKBOX
0
_.-layer
У
znaki
и
_copy
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 08:40
aleksplotnik
как только печатаю нижнее подчеркивание, сразу сообщение о недопустимом знаке
Непрочитано 04.10.2016, 08:50
trir
что то вы не так делаете...
trir вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
использование команды subtract Elma AutoCAD 3 19.10.2009 12:02
использование команды "сопряжения" Elma AutoCAD 11 22.01.2009 09:22
Правильное использование команды solidedit? Elma AutoCAD 4 19.12.2008 09:17
Использование команды mtext в lisp gool LISP 2 17.09.2008 12:57
