Помогите разобраться с автоматическими сочетаниями в Робот
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Помогите разобраться с автоматическими сочетаниями в Робот
Непрочитано 20.04.2015, 14:08 #1
SergBdB
Здравствуйте!
Сколько ни бьюсь, Робот генерирует сочетания, не соответствующие правилам СНиП 2.01.07-85.
Описание задачи:
В модели есть 5 вариантов загружений:
№1 – постоянные (1,1)
№4…7 – кратковременные (1,2)
Приступаем к генерации полных автоматических сочетаний по СНиП 2.01.07-85 (только для 1ПС).
Формируем следующие группы вариантов загружений:
ID:	148060 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148061 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148062 Нажмите на изображение для увеличения
В результате получаем таблицу сочетаний:
Смотрим сочетание №1:
(1*1.10 + 4*1.20 + 5*1.20 + 6*1.20 + 7*1.20) – т.е. сочетание включает расчетные постоянные и все временные нагрузки без учета коэффициента сочетания. По СНиП при учете в одном сочетании более одного кратковременного загружения коэффициент сочетания = 0,9.
Таким образом, ожидаемый вид сочетания №1 такой:
(1*1.10 + 0.9*[4*1.20 + 5*1.20 + 6*1.20 + 7*1.20]) – если не учитывать степени влияния временных нагрузок.
Из полученной таблицы корректными являются только сочетания № 2…4, 6, 10. Остальные – лажа.
Как заставить Робот генерировать корректные сочетания?
при генерации сочетаний в DAGraph первое сочетание принимает вид:
1*1.10+4*1.20+0,9*[5*1.2]+0.7*[(6+7)*1.2] - все верно, здесь, правда, происходит учет степени влияния временных нагрузок.
Может быть я в Роботе неправильно объединяю нагрузки в группы?
Последний раз редактировалось SergBdB, 20.04.2015 в 14:25.
Непрочитано 21.04.2015, 06:27
Chebyn
Попробуйте раскидать временные нагрузки по разным группам. Робот считает, что нагрузки из одной группы имеют один источник, поэтому, если в сочетание входит группа постоянных нагрузок и только одна группа временных, то он для обеих групп принимает 1.
Например, у вас 3 загружения: постоянная, снег слева, снег справа. При расчете сочетаний робот составит 1*1.х+2*1.4+3*1.4 и будет прав, т.к. загружения снеговых 2, а нагрузка по-сути одна - снег
Chebyn вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 13:44
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Не помогает.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 14:51
Chebyn
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Не помогает.
Тогда проверьте по какому снип стоят автоматические сочетания, и проверьте правильность подтипов для загружений, переключитесь на полные автоматические сочетания, вообщем, бубен целиком в вашем распоряжении
Chebyn вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2015, 15:08
SergBdB
Я всяко-разно пробовал помещать временные нагрузки - и в разные группы и в одну с параметром или(вкл) - не получается, уже вторая неделя пошла топтанья на месте . Был бы премного благодарен если бы вы выложили простенькую модельку (например, просто балку) с правильно автоматически генерируемыми сочетаниями. Во всех видео на ютуб, которые мне довелось отыскать, результаты генерации сочетаний почему-то не показывают - именно в виде формулы (1*1.10 + пси*2*1.20 + ...), и непонятно, корректные там сочетания получались или нет, типа - сгенерировалось что то и слава богу.
п.с. генерацию пробовал только по СНиП...
Последний раз редактировалось SergBdB, 21.04.2015 в 15:16.
SergBdB вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 15:20
h5r32
Я тоже давно заметил что сочетания по снип генерируются не верно . Если выставить нормы для нагрузок по СП то дело идет значительно лучше, но при этом надо каждую кратковременную нагрузку задавать именно как времен_кра._1 2 3 и так далее их там всего 5.
как то так имел ввиду
Последний раз редактировалось h5r32, 21.04.2015 в 16:05.
h5r32 вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 01:07
1 | #7
391460
Инструменты-Рабочие настройки-Нормы проектирования(нагрузки).
Около правил сочетаний СНиП кнопка с тремя точками, нажимаем.
Заходим в редактор. В конце таблицы, ориентируясь на заполненные строчки, создаем свои.
Врем.кр_1.2(1), в следующей строчке Врем.кр_1.2(2) и так далее, хоть 100 шт.
Закрываем, сохраняем. Перед всеми этими манипуляциями, находим и сохраняем исходный файл,
на всякий случай.
Создаём нагружения: 1-поcтоянная_1.1; 2-врем.кр_1.2(1); 3-врем.кр_1.2(2) и т.д. В выпадающем списке
появятся новые строчки.
Теперь, Комбинации вариантов нагружения-группы. Каждое в свою группу. В закладке "Отношения"
Q1 или(вкл).
391460 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2015, 14:23
SergBdB
Спасибо всем за помощь! по СП действительно правильные сочетания генерируются при условии занесения каждой "отдельной" временной нагрузки в свой подтип (1врем_кратк_1.2 2врем_кратк_1.2 и т.д.). Править таблицу правил комбинаций для СНиП я не стал, но теперь ясно, что путем создания новых строк (подтипов) в этой таблице можно добиться правильных комбинаций и по СНиП. Еще раз спасибо всем. Я еще вернусь с новыми вопросами, прошу не расходиться далеко
SergBdB вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 23:26
VanDen
Сообщение от 391460 Посмотреть сообщение
на всякий случай.
Q1 или(вкл).
Простите, пожалуйста, я не такой смышленный как остальные, видно. Можно, пожалуйста, кто-то объяснит,все же более наглядно, что касается "СНИП" ( хоть пару скринов, что куда вписывать. а то не совсем понимаю.
Спасибо наперед, добрые люди
VanDen вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 23:38
YarUnderoaker
Черкассы
Вот
ID:	156586  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.09.2015, 23:43
VanDen
Вот
Ого ,спасибо за оперативность.
но чем эти сочетания отличаются от старых коэффициентов? Ведь так же я могу и их значения перебить. И что, не нужно указывать никаких иных понижающих коэффициентов учитывающих количество временных нагрузок?
еще вопрос:
при подборе фундамента, как заставить робот считать основание по 2 группе предельных состояний, а арматуру подбирать по первой группе?
Ведь не совсем корректно выполнять расчет основания по первой группе ПС
и В качестве бонуса, может кто-то прикрепить файл с "настроенным" .rgl файлом, как пример для изучения.
Последний раз редактировалось VanDen, 09.09.2015 в 00:01.
VanDen вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 04:10
IVS
Временная нагрузка =2.0 кПа. Как правильно будет задать ее:
1)врем_кр.(с полным норм. значением=2.0кПа)
2)врем_длит.(с пониженным норм. значением=2.0кПа*0.35)
3)врем_длит.(с полным норм. значением=2.0кПа)
4)...?
IVS вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 08:02
Konstruktiv54
Если я правильно понял вопрос, то здесь робот не при чем. Все зависит от того, что вы рассчитываете.
Если вы например рассчитываете перекрытие, на которое приложена эта нагрузка, то правильно будет ее задать по 1 варианту.
Если вы рассчитываете фундаменты по 2ПС, то согласно СП22 п. 5.2.3. надо их задавать по второму варианту.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 15:02
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Господа, нужен хелп, столкнулся с нежелением Робота выполнять генерацию автоматических сочетаний по СП (для СНиПа те же яйца). Напротив "Приблизительное число сочетаний" пишет "Недоступный" либо 0 (скрин1). Различные разнесения по группам вариантов и установка отношений между ними ничего не дают. Возможно случайно "сбил" файл в редакторе правил сочетаний, потому как при нажатии на кнопку "Больше>" сперва вижу предупреждение как на скрине2.
Подскажите, может кто сталкивался, как побороть напасть?
ID:	168730  Нажмите на изображение для увеличения
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 04:12
IVS
Сообщение от SergBdB Посмотреть сообщение
Хотелось бы понять логику задания временных нагрузок.
Например.
1)2 кПа, 3кПа, 4кПа (полезные на перекрытия)
2)Снег
3)Снеговой мешок
4)Ветер по X
5)Ветер по Y
Как правильно задать нагружения из этих нагрузок для ПС1 и для ПС2?
IVS вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 07:20
S-Y
Я хочу задать нагрузку от собственного веса металлоконструкций и ж/бетонных элементов. Как их разделить? Автоматически данная нагрузка присваивается как к металлу, так и к жб. Но у них же разные коээф?
S-Y вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 08:50
YarUnderoaker
Черкассы
Загляните в таблицу нагрузок. Далее можно заменить у автоматической нагрузки собственного веса опцию "вся схема" на набор элементов км, скопировать её, заменить на новый набор с жб.
Непрочитано 11.05.2016, 08:55
S-Y
YarUnderoaker - спасибо за подсказку!
S-Y вне форума
Непрочитано 28.05.2016, 07:26
S-Y
Еще появились вопросы.
1)Как реализован учет длительной части временных кратковременных нагрузок (согласно СП 52-103-2007 п.6.2.6 )?
2)Есть-ли возможность внести понижающие коэфф. для модуля упругости бетона Eb?
S-Y вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 11:30
Artem33
Балансируем между СП и правдой жизни
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
Добрый день. Вопрос актуален по-прежнему. Заранее спасибо
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума
Помогите разобраться с результатами расчета армирования ж/б плиты в Робот. student1991 Robot 4 15.08.2012 10:32
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14
