Cамара
Česká republika
Дополнительная геология с более глубокими скважинами, выполненная в соответствии с нормами (тут имеется ввиду отсутствие ряда свойств грунтов, слагающих толщу - степень влажности, консистенция, уд. вес, коэф. пористости, инф. оп просадочным грунтам и т.д.) + более длинные сваи или же действительно перекрестные ленты по искусственному основанию. скважины по 10 м длиной - норм для коттеджа, но ни в вашем случае.
Česká republika
если есть фондовая литература по данной площадке (или по какойнить близко расположенной) у ваших геологов - плясал бы от этих данных. если нет - метров 20-25. при этом ставил бы задачу - поиск опорного слоя.
тут ни слова о просадке) основание и фундаменты ручками в экселе). надфундаментное сооружение как систему "основание-фундамент-сооружение" таки лира Последний раз редактировалось vfc.cz, 22.04.2015 в 08:09. |
- если здание отапливаемое, то расчет по СНиП или СП глубины заложения, но с учетом несущего слоя;
- есть сомнения насчет глубины заделки фундаментных болтов, я бы подколонники сделал, а не напрямую к плите сажал колонну; - см http://dwg.ru/dnl/4188 . |
инженер-конструктор Регистрация: 13.05.2011
Cамара
Заказчик принял решение об изменении здания, нагрузки стали в разы меньше. Проходят столбчатые фундаменты. Стоит вопрос в конструировании полов на данном типе грунта. достаточно будет послойное уплотнение, и исключения замачивания? Или необходимо устройство грунтовой подушки?
? Регистрация: 17.06.2014
Это подойдёт. Хотя при такой "геологии" вряд ли поможет... ----- добавлено через ~3 мин. ----- должна быть. Обычно оттуда всё и берут. Особо не заморачиваясь с изысканиями.
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) | Samoff | Основания и фундаменты | 4 | 30.09.2009 17:07 |
