Частоты колебаний сталежелезобетонного перекрытия при расчете на зыбкость
Инженеp
E_note, просьба изменить название темы "Частоты колебаний сталежелезобетонного перекрытия при расчете на зыбкость" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 4 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
ander , это да, в СП по частотам колебаний нет требований к ограничениям. Однако, в то же время CH 2.2.4/2.1.8.566-96 нормирует предельные показатели ускорения, частоты и уровня шума для ограждающих конструкций. В западных нормах, говорят, есть подробные указания по такому расчету... видимо, надо еврокод почитать попробовать
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Определение остаточного ресурса сооружения через измерение частоты собственных колебаний | rybin74 | Обследование зданий и сооружений | 67 | 28.03.2012 11:00 |
Определение первой частоты собственных колебаний | ursula | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.03.2012 14:32 |
