Наращивание подошвы железобетонных стаканов
Нет, считал для стадии эксплуатации. Кстати, грунт засыпки должен ведь препятствовать опрокидыванию фундамента? Он у меня заглублен всего на 0,5 метра, но все таки момент в подошве должен быть меньше, чем если фундамент будет просто стоять на поверхности. По какому пункту это можно посчитать?
pelmewer, Как я понимаю, Вы считали по актуализированному СНиПу. Учитывали, как это положено, пульсационную составляющую ветровой нагрузки. Попробуйте пересчитать по "старому" СНиПу. Да заглубите стаканы на 700мм в землю, как это положено по серии.
Нет, брал только среднюю составляющую с коэффициентом по высоте 0,75 и аэродинамическим коэффициентом 1,8. Да и перерасчитывать по старым нормам уже поздно, в любом случае. Уже сдавал расчет на проверку и получу законный вопрос, чего это я с новых норм на старые перехожу?
А заглубление увеличить не получится. Ограждение делается для ФСИНа, им нужна высота сплошного ограждения 2,5 метра минимум + "егоза" сверху. Высоты панелей не хватит, если глубже закапывать. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
