Учет профилированного настила в качестве арматуры перекрытия
Конструктор Регистрация: 02.10.2008
Армения(НКР)
Вы смотрели эти настройки? http://joxi.ru/V2VnbzRuLo5b2v
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Этот учет вообще должен быть в модулях армирования, но в Роботе такого нет. Возможно это есть в специальном дополнении для расчета композитных конструкций. |
Nairi Sargsyan, Настройки влияют только на задание жесткостей для статического расчета как я понимаю.
Для примера расчитал два таких перекрытия одно с профилированным листом, другое - просто с точно такой же геометрией, но без листа. Робот выдал армирование почти равно друг другу. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Такие вещи "вручную" хорошо считаются по соответствующему пособию. Лучше поднять вопрос какую огнестойкость перекрытия требуется обеспечить и как Вы будете ее обеспечивать (в случае учета проф. листа как арматуры).
----- добавлено через 36 сек. ----- Цитата:
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 23.04.2015 в 19:32. |
Расстановка верхней арматуры ж.б. перекрытия в середине пролета | youngmodern | Железобетонные конструкции | 6 | 14.12.2010 11:33 |
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. | Tym | Железобетонные конструкции | 3 | 22.05.2009 12:31 |
применения в качестве вязанный арматурных сеток монолитного перекрытия арматуры В500? | kakofoniya | Железобетонные конструкции | 8 | 16.04.2009 15:03 |
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. | GEORGIJ | Железобетонные конструкции | 16 | 28.11.2007 12:53 |
Учет жесткости перекрытия | _Alex | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.07.2007 17:20 |
