Навесный панели промышленного здания с избыточным тепловыделением.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Навесный панели промышленного здания с избыточным тепловыделением.
Непрочитано 22.04.2015, 11:52 #1
Сибстриновец
Проектирую стеклоплавильный завод (дипломный проект), завод с повышенном тепловыделение, не могу решить какие навесные панели выбрать и какой состав кровли.
Кровлю сделал такую:
2 слоя наплавляемого рубероида
Асбоцементный плоский лист
Профлист Р-75-750-0,9
Прогоны
Непрочитано 22.04.2015, 13:00
Perezz!!
Ерунду какую-то сделал. По кровлям есть снип, сп, документация производителей с типовыми пирогами, зачем велосипед изобретать? Если навесные панели, логично если и кровля из панелей будет.
Perezz!! вне форума
Штроба в наружной панели здания толщиной 400мм Виктория211 Конструкции зданий и сооружений 6 19.08.2013 10:39
Фонари промышленного здания! Как выбрать? Fas Архитектура 2 18.05.2009 16:46
Ищу проект промышленного здания titan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 03.05.2009 16:07
Строительство промышленного здания. пользователь Прочее. Архитектура и строительство 16 18.03.2008 16:16
