Конструкция пола под спортивный линолеум.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Конструкция пола под спортивный линолеум.
Непрочитано 22.04.2015, 22:02 #1
Дмирий
инженер строитель
Имеем помещение с неровным бетонным полом (перепады до 10 см.), необходимо подготовить проект для настила спортивного линолеума. Требования к основанию: прочность не менее 22мПа, ровность близкая к идеальной. Заказчик хочет самый бюджетный вариант. По критикуйте: выравниваем большие перепады песком 80 мм., стелем пленку, заливаем стяжку полусухым способом 40 мм., шлифуем вертолетами, и доводим поверхность до идеала ровнителями пола.
Человеческая глупость не имеет границ.
Непрочитано 22.04.2015, 23:14
иваниваныч
Если основание прочное, то вариант вполне нормальный. Только стяжку я бы заармировал.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 02:34
Perezz!!
Нежёсткие прослойки в полах не рекомендуется устраивать, но раз самый бюджетный, тогда и комментировать его больше одного предложения небюджетно.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2015, 14:07
Дмирий
инженер строитель
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Конечно...не утруждайте себя. Вам же нет дела до детей которых выгнали из помещения для занятий футболом и теперь родители за свой счет пытаются решить данный вопрос. Всем спасибо.
Дмирий вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 17:16
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Какой вид спорта будет в зале? Только футбол?
----- добавлено через ~21 мин. -----
СП 31-112-2004 часть 2
8.2.7 К синтетическим покрытиям, применяемым для полов спортивных залов, относятся рекомендованные Госкомспортом России и допущенные органами Минздрава России:
- резиноподобные материалы заводского изготовления типа "Рездор", "Арман", "Олимпия" и др., выпускаемые в виде плит или листов толщиной не менее 13 мм;
- типа "Регупол", выпускаемые в виде рулонов шириной 1,25 м и длиной до 50-45 м;
- наливные самоотверждающиеся типа "Тартан" на основе полиуретана и жидких каучуков холодного отверждения.
Конструкция пола с синтетическим покрытием приведена на рисунке 8.4.
Синтетические покрытия выполняются в один или два слоя по бетонному или асфальтобетонному основанию.
Не возьмусь что-то настойчиво советовать, но я обычно предусматриваю армированную бетонную стяжку не менее 50 мм (сетка 5Вр-I с ячейкой 100х100мм), потом выравнивание самовыравнивающимися смесями типа Ветонит 3000 (3 мм) и уже после - финишное покрытие с подготовкой под него согласно технологии нанесения покрытия.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2015, 20:02
Дмирий
инженер строитель
Только футбол. Основная проблема это перепад имеющегося бетонного пола 10 см...то есть чем выровнять эти 10 см., под будущую стяжку. Спасибо.
Дмирий вне форума
Конструкция пола по стальным балкам Chesnokov.S Конструкции зданий и сооружений 9 15.05.2014 13:31
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 06.04.2013 15:54
Конструкция пола 440мм в гараже под три машины весом примерно 3 тонны каждая Ингвард Конструкции зданий и сооружений 10 16.06.2011 01:37
Конструкция пола над технологическим каналом tigercron Архитектура 1 16.07.2009 10:49
Конструкция пола склада-холодильника. injenerkin Конструкции зданий и сооружений 11 15.07.2009 10:00
