2 | | #1 |
Соотношение марки раствора и его прочности
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
что не понятного-то? |
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Это кажись кубиковая прочность. Т.е. прочность при испытании кубика 100 х 100 х100 мм. Кг/см.кв. А расчетная прочность поменьше будет. Соотношения как такового нет. Каждая марка имеет свою расчетную прочность. 100 % прочности бетон или раствор набирает через года.
The cat that walks by itself. Последний раз редактировалось dyr, 02.05.2015 в 23:57. |
Короче по результатам дискуссии можно сделать вывод что в документах НИГДЕ не указана расчетная прочность раствора. Из ходя из этого я делаю вывод что я могу написать что подливка из раствора М100 имеет прочность 100 ГПа. Если в экспертизе спросят "Почему так много?" - скажу "Докажите обратное"
Europe
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП 2.03.01-84* Таблицы 12, 13, 14.
The cat that walks by itself. |
Протокол определения прочности на сжатие штукатурного ц/п раствора | stroyman | Обследование зданий и сооружений | 11 | 08.02.2017 01:38 |
Отпускная прочность изделий | sokodi | Железобетонные конструкции | 13 | 10.02.2015 01:14 |
Одинаковы ли в конструкции стены полнотелый и пустотелый кирпич одинаковой марки по прочности? | andysave | Каменные и армокаменные конструкции | 36 | 17.04.2013 17:32 |
Какие нормативные требования предъявляются к составу и прочности раствора для оштукатуривания стен? | со3Dатель | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.06.2012 10:33 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
