Нормативно-технические документы для ТХ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Нормативно-технические документы для ТХ
Непрочитано 23.04.2015, 14:39 #1
karnager
Пару недель назад устроился в организацию инженером-проектировщиком в технологический отдел после института. Дают доделывать задания, расставлять мебель и технологическое оборудование, выдавать задания смежникам. Доделывать за чужими проектами не всегда проще, поскольку делаю машинально и не всегда понимаю тот или иной принцип. В частности, объясните, пожалуйста.
1) Благодаря каким нормативно-техническим документам технологии и архитекторы именуют помещения внутри зданий (на основании чего) и как задаются им категории?
2) При выдачи заданий электрикам столкнулся с проблемой обоснования определенного количества розеток: А эта для чего? А эта? Понятное дело, что можно спросить у того, кто это делал до меня, но хотелось бы также узнать про нормативные документы
3) Тоже самое с тепловыделениями по помещениям
Буду признателен за помощь. Спасибо
Непрочитано 23.04.2015, 14:52
Бот
karnager, просьба изменить название темы "Нормативно-технические документы для ТХ" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 17:49
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от karnager Посмотреть сообщение
А сколько в отделе человек? Почему все эти вопросы на форум, а не своему непосредственному руководителю??? Вас за эти вопросы не съедят, не бойтесь
Судя по вопросам, вы окончили литературный институт? Технологией чего вы занимаетесь?
bonacon вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 00:08
1 | #4
Taurustau
инженер-технолог
Вы karnager не серчайте на bonacon'a, он тут у нас в разделе ТХ "начальник", как видно их его статуса, а в данном случае это значит что конструктивную помощь от него получить сложно, в основном сторонние вопросы, подколы и отмашки без конкретики.
И Вы bonacon, на меня, не серчайте за это лирическое отступление.
По вопросам:
1) Помещения именуются согласно процессам происходящим в этом помещении. Если уж совсем не знаете как быть смотрите определение названия помещения. Лучший вариант - в документах по отраслям часто бывают термины и определения. Иногда одно и тоже помещение можно по разному назвать и как следствие применить к нему разные нормы.
2) Розетки устанавливаются для подключения оборудования. Нужно понимаете сколько и какого оборудования надо подключать в помещении, это и есть обоснование. Ну а оборудование и места его использования задает технолог.
По документам есть только отрывочные упоминания об отдельных помещениях и зачастую не самых основных. Например: "В гардеробных совмещенных с душевыми предусмотреть блок розеток для подключения фенов и бритв из расчета ... на ... человек". Так по крайней мере в пищевой промышленности и общепите.
3) Технолог выдает тепловыделения от технологического оборудования, эта информация для некоторого оборудования есть в паспортах или технических характеристиках. По моему опыту для нормального специалиста ОВ достаточно указать мощность установленого оборудования и габариты, если в принципе понятно что это за оборудование (двигатель, котел, печь и т.п.). Если оборудование специфическое и для специалиста ОВ не понятно что там вообще происходит, то нужно выдать параметры которые влияют на температуру в помещении. Например: "шпарильный чан: площадь кожуха - 3м.кв., температура поверхности кожуха - 55гр.ц., совмещен с электродвигателем мощностью 8кВт, выделений пара не происходит". А дальше насколько я понимаю у них (ОВ) есть свои нормы и коэффициенты, сколько 1 человек выделяет тепла, сколько двигатель (по КПД), как сильно поверхности от солнечного света через окна нагреваются т.д.
Последний раз редактировалось Taurustau, 24.04.2015 в 00:24.
Taurustau вне форума
как оценить качество работы ПТО Suom Прочее. Отраслевые разделы 260 01.03.2024 12:43
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
